Lis(B&B)
В фак и поиск не пинайте не нашел, уже час ищу, безрезультатно. Sad
Интересует как производится тарификация стрелок приборки vdo? Давно как-то я это делал, нужно нажать кнопку обнуления одонометра, но когда, как долго бержать и т.д. и т.п. не помню.
Помогите, а то завтра с утра уже ставить надо.
x-soft
Точно незнаю и непомню НО
Lis(B&B) писал(а):
тарификация
В рублях Smile
Lis(B&B) писал(а):
vdo
Вроди надо жать на кнопку и включать зажигание.... но я неуверен Sad
Nanaets
Lis(B&B) нажать и удерживая кнопку обнуления одометра включить зажигание. Стрелки пройдут три полных круга.
Lis(B&B)
x-soft
Nanaets
Спасибо огромное.
dvch
и что потом?
что-то у меня стрелка температуры двигателя занижает показания .. комп показывает 99-100 - врубается карлсон, а на приборке стрелка показывает что-то около 80...
Kachan
Переставлять стрелку Smile
Lis(B&B)
dvch писал(а):
и что потом?
Стрелки регулировать надо, снимаешь щиток, снимаешь переднюю облицовку и вперед стрелки регулировать...
Боцман (ex-Botsman)
Хотелось бы узнать, а зачем это делается?
Lis(B&B)
Просто снимались стелки и надо же их поставить обратно, приблизительно в то положение, в котором они были.
Боцман (ex-Botsman)
Lis(B&B)
Понятно. Спасибо.
D_r_i_v_e
Я вот тоже менял накладку панели приборов и сбил стрелки. Все примерно выставил кроме температуры. Ее почему то нихрена не получается. Посоветуйте как выставить?!
Trucker
недавно ездил на 10 такси так у нее когда включаешь зажигание(двигатель) стрелки проходят круг...
можно ли это сделать на 12 2005гг Bosh 7.9.7?
Gloom
Trucker
пиялть вы, что все сговорились?
только одному все объяснили и он отказался от этого бреда, так второй начинает :ooo:
Trucker
про тест режим в котором надо нажать кнопку и включить зажигание я знаю...
просто на той машине это делалось автоматически при каждом включении зажигания как на некоторых ино...
Gloom
Trucker
панель была АвтоПрибор с одним окошком...
Там да... тест вызывается при каждом включении зажигания...
И переделать другую панель физическим вмешательством нереал... легче новую приборку купить.
Kachan
А зачем он так всем нужен, этот автотест? Криво надетую стрелку он ровно не выставит, проверено.
Я сменил эту панель и как то по нему не скучаю Smile В одноокошечной панели АП кроме него больше ничего прикольного - окно одно и то однострочное, стрелка уровня топлива незадемпфирована и летает на поворотах и т.д. и т.п.
Gloom
так это надо спрашивать и тех кому приспичило Smile
только панель поменял вместе с авто :-D
Trucker
У меня щиток Автоприбор(такой же как ВДО ток с одним ЖКИ с тахометром до 7тык) проблем нет...
но авто теста нет))) он мне нах не нуже но визуально прикольно) Smile
а вот тест этот у комбинации с узким ЖКИ и подругому расположеными стрелками темпертуры и бензина...
Gloom
Trucker
так я и грил про однострочную АП
Homer_16
господа, у меня такая комбинация - однострочная однодисплейная - нихрена никакого теста не наблюдаю Very Happy ...
комбинация автоприбор
Kachan
Наверное прошива в контроллере приборки уже без теста. Да не расстраивайся, понту с него 0 Smile
Gloom
Homer_16
лично мне сие действие шкал при включении зажигания всегда нравилось (всм как на ино сделано, на вазах ни разу не видел)...
про перешивку я так понимаю лучше вообще не заморачиваться...
