ewig
Авто: ВАЗ 2106
Здравствуйте!
Часик назад, по дороге домой, с моей "шохой" произошло следующее: при попытке выключить передачу (кажется, вторую - точно не помню) передача не выключилась, а рычаг стал просто болтаться. Судорожные попытки нащупать рычагом передачу и отключить ее привели к успеху через полминуты. К счастью, я был всего в километре от гаража, и по пути это повторилась всего один раз.
В чем причина? В инструкции для ВАЗ 2106 четкого ответа не нашел.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
ewig писал(а):Здравствуйте!
механизм выбора передач
знающий
Авто: ваз 21013
Если КПП четырёхступенчатая, то виноват упорный болт рычага выбора передач. Он ввёрнут в заднюю крышку КПП справа в верху по ходу авто. Рычаг выбора передач упирается в этот болт и постепенно стирает его, когда включаешь первую - вторую передачи. Со временем он истирается настолько, что рычаг просто проскакивает между болтом и вилкой штока первой - второй передач. Я менял этот болт без снятия КПП.
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
ewigА если ты его вовремя не заменишь, то при очередном выпадании рычага и последующих не очень аккуратных попытках его (рычаг) вернуть на законное место кончик этого болта может загнутся , что значительно усложнит его замену.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
ewig
короче сливай масло с коробчухи
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Вованыч писал(а):ewig
ЗАчем сливать??? ненадо ничо сливать просто болт заменить или ывпрямить...у меня погнут был и вторая передача стопорилас!
