ты бы подробней писал что ставил куда ставил, так будешь задавать вопросы кратко, ответы будут такие же.
- какой БК?
- кто ставил? подключал к штатной колодке БК?
- БК показывает параметры как и должен?
- пробовал ли отключать БК от машины после того как у тебя заглючила доска(может это и не связано с БК)?
теория:
Датчик внеш температуры никак не связан с Контроллером!!!!! он находится под бампером и от него провод идет напрямую в приборку(AFAIK), приборка тоже не является частью контроллера, она самостоятельный девайс, только отборажает то что ей дает контроллер, ДУТ(датчик уровня топлива) и как раз датчик внеш температуры. еще есть БСК так тот так же независмо работает с датчиками уровня масла, воды в бачке, открытых дверей. короче с контроллером связаны только те датчики которые ему треба для работы двига (ДТОЖ, ДРМВ, ДПКВ, ДПДЗ, РХХ и т.д.)
короче из всей этой байды следующее, если ты дальше штатного разъема БК не лазил и больше чем к-линию не трогал, то скорей всего это просто совпадение и датчик тепературы внеш среды умер сам(что странно), его украли, или просто отошел разъем. ЕЩЕ РАЗ!!!: попробуй отключить БК если температура появится тогда..... ну я не знаю.
все что написал - AFAIK
