Саратовец29
Авто: ваз 21061 : 11194
ВАЗ 2106 После морозов передний контур неработает вообще причём оба колеса Неужели оба закисли сразу? Или всё таки ГТЦ? Тормозуха менялась летом Знаю что возможно и то и другое но лишнию работу делать нехочется Склоняюссь ко второму Как вы считаете?
Попробуйте прокачать для начала.
После этой процедуры должно многое разъясниться.
Саратовец29
забыл добавить. Прокачал с одной особенностью, жидкость из передних выходила не так энергично как всегда не сильно ,задние нормально .После прокачивания педаль не проваливается, но после неоднократных нажатий потихоньку уходит, но не доконца думал воздух прокачал ещё раз не помогло жидкость не жалел юПо инструкции должна быть утечка её нет Вот и вопрос может ГТЦ Перед не Тормозит Похоже придётся всё перетряхивать .Все шланги менялись.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
может тормозуха воды хапнула?
брат шумы
Саратовец29 писал(а):ВАЗ 2106 После морозов передний контур неработает вообще причём оба колеса
сам же ответил на свой вопрос. надо менять ГТЦ
