Страница 2 из 2
cherry
AlexVic писал(а):
Основной блок сигналки работает только на прием, он ничего не излучает, излучает брелок. Да и увязать фон сигналки с поворотом ключа зажигания весьма сложно.
Котакты реле конечно могут давать ВЧ помеху(так же как щетки коллектора или свечи), но такие помехи выглядят в виде треска, а не фона.
Наличие пейджера в сигналке говорит о том что основной блок является как приемником так и ПЕРЕДАТЧИКОМ, если конечно он есть...
Про трески че-та не припомню, мы тут про фон говорим или про треск? Confused Похоже ты всех запутать хочешь или умничаешь Smile
AlexVic
Мож я и отстал от жизни, но ни разу ни видел сигналок у которых основной блок выполняет функции пейджера одновременно. Передающая часть пейджера всегда раньше делалась отдельным блоком. И самое главное какого черта ему начинать фонить с включением зажигания? Уж если бы пейджер и давал помеху , так при постановке на охрану, а не наоборот.
Запутать я как раз никого не хочу, наоборот по моему мнению разговор про сигналки и пейджеры - увод от проблемы. Прочитай еще раз сообщение. Это к тому чтобы больше не говорить про АПС. Нужно всетаки быть более внимательным при раздаче советов.
Фон был уже с момента приобретения машины на рынке в ноябре 2003 г. Купил я ее с кассетной магнитоллой Sony, после установки своего дискового кенвуда ситуация не изменилась. Свечи уже менял, но не из-за магнитоллы Иммобилайзера у меня нет, стоит примитивная сигналка и ц.з. Согласен с Floyd_, что дело скорее в датчиках или мозгах, но контакты вроде все проверил.
val 22
Ну вот и добрались до контроллера, остальное можно полностью исключить :grin:
evgoler
Воспользовался советом Floyd_, взял плеер с приемником и попробовал найти источник фона - наибольший шум под бардачком прямо над контроллером, так что видимо дело в мозгах, как лечить - не знаю. Похоже нужны знающие люди с осцилографом для точного выявления источника фона. На сервисе вообще возиться не захотели - давай говорит сделаем тебе диагностику, а я и так знаю что ошибок там не будет.
val 22
кабель от антены как и следовало ожидать проходит в непосредственной близости от контроллеа, а потому и наводки. Делаем вывод- убрать подальше от контроллера и заменить как я ранее писал на коаксиал.
DK
Лечить лучше- не надо! Чтобы найти источник излучения, потребуется много нервов, а может и денег(для спецов). Если начинать искать, потребует распотрашить весь жгут от контроллера(чтоб найти "передающий провод", осциллограф не поможет- нужен анализатор радиочастотного спектра), а если не поможеть вскрывать мозги....... и никакой гарантии что после вмешательства пациент будет управлять двигателем. Лучше попробывать профилактику- металлический штекер и экранированный провод(бывают наружные штыревые антенны с одножильным проводом без экрана).
Есть радикальный метод - магнитолу в багажник и управлять через ДУ
Удачи!
cherry
Можно попробовать жгут проводов от контролера заэкранировать, сами мозги должны быть в металлическом корпусе, кстати корпус его должен быть гальванически связан с кузовом машины... может гаечка крепления открутилась...
DK
Можно, но сложно- это ж полмалмашины нужно сначала разобрать, а потом фольгой провода замотать. Давайте искать способы попроще!
slon 2002
Я вышел из этой проблемы так заменил кабель от магн. до антенны на RG 6, сделал доп. экран из меди на блок тюнера он внутри магнитолы не экранирован, подключив его в нескольких местах на корпус магн. и доп пластина под блок тюнера (sony 4950x, ант. активная на стекле Типа Ones MP3 8-) помех почти не стало
Страница 2 из 2
