sega_16v
Авто: ВАЗ 21124 Млечный путь 2005 г.в.
При резком нажатии на газ двиг захлебывается наверно секунду, потом набирает обороты. ХХ иногда начинает плавает в районе тысячи. Иногда при больших оборотах (3000-4000) начинает дергаться. При длительной поездке может начать троить и вылезти ошибка 0300 - множественные пропуски зажигания. По компу других ошибок нет ошибок нет. Купил катушку, по очереди ставил ее во все цилиндры - эффекта ноль. Мозги Бош 7.9.7. Нормальных диагностов в городе не знаю. Кого знаю, так те ток умеют ошибки считывать. Когда комп подключал хотел узнать у них про К-линию, так они первый раз вообще про такое слышали
Так чито мне, други, делать то, мож мысли какие есть???
zlexx
Авто: Diesel AWD
1 Поменять свечи.
2 Определить при помощи катушки с устанвкой в какой цилиндр захлеб уменьшается. Потом купить вторую и продолжать пока захлеб не пропадет. Катушки иногда не по одной выходят из строя.
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
если бош старой аппаратной реализации, то у него вроде как фича такая - пауза при резком открытии дросселя. И потом, 0300 ошибка должна не одна выскакивать, а в паре с 030х, где х - номер цилиндра с пропусками, тем более Вы говорите, что троило.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
sega_16v писал(а): Купил катушку, по очереди ставил ее во все цилиндры - эффекта ноль
А свечи зажигания не дешевлие было сночало купить?!?!?!?!?!
Покупай NGK BCPR6E-11 хорошие свечи.. луче Бриска, денсо и тем более А17ДВРМ
SH
Авто: BMW E90 325iA
Siers.
Ща придет Вадя и расскажет тебе какой свеча лучше
sega_16v
Вот именно что ошибка тока 0300. Сам незнаю что делать ((.А это уже третий комплект свечей (NGK11)
. Так же после длительных поздок начинала троить, обороты падали и лапусик загорался. Ошибка ток 0300...
sega_16v
Siers. писал(а):Shocked А свечи зажигания не дешевлие было сночало купить?!?!?!?!?!
3-й комплект уже - и все NGK11.
Siers.
SH писал(а):Ща придет Вадя и расскажет тебе какой свеча лучше
Каждому своё... Из того что я пробывал.. NGK Самые лучие..
А с Вадей мы эт уже обсуждали..
sega_16v
zlexx писал(а):Определить при помощи катушки с устанвкой в какой цилиндр захлеб уменьшается. Потом купить вторую и продолжать пока захлеб не пропадет. Катушки иногда не по одной выходят из строя.
Пойду еще раз в наперстки с катушками поиграю
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
у меня вот такая же шняга сейчас пошла, после зимы) осенью было то ж самое - менял свечи проходило, ХХ-стабилен только ещё после задумки-толчек-потом поехали
Siers.
sega_16v
Те симптомы что ты описал... в 99% совпали с моими.. когда я заправился на хавёной заправки.. и свечи умерли!!! Точ точ всё как ты описывал.. при резком разгоне.. захлёбывалась.. начинала траить..
До этого у мя 1 катушка сгорела.. так там ехать невозможно было.. движок калбасило так... что более 60 км.. ехать не возможно было.. сгорела кстати первая котушка с лева.. если смотреть с морды авто..
sega_16v
Шпасиба за советы.
Игра с катушками ничего не дала. Седня свечи поменяю да машинку помою - вдруг поможет
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Свечи меняй, т.к. можно такого Г залить в бак что свечки сразу умрут!
Самое что прикольное - у бати был москвич 412 - так там свечи с завода и досих пор стоят
, ну правда на нем уже с 95 года не ездют - стоит в гараже хотя на ходу. пробег 85 тыщ с 84 года. Всетаки раньше качество бенза лучше было или контролировали сильнее. хз. но факт - свечи новые с собой в дорогу (если дальняя) всегда беру. И один раз так попал - тоже самое. Свечи заменил - и все ГУД. И еще глянь - чтоб масла в колодцах не было. Все таки 124 двиг - за этим следить у него надо.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
sega_16v писал(а):3-й комплект уже - и все NGK11.
Дык купи и попробуй уже другие. На моей НГК не пошли.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Тоха777 писал(а):И еще глянь - чтоб масла в колодцах не было. Все таки 124 двиг - за этим следить у него надо
и чем же он так принципиально отличается от 120го?
если масло там прям не плещется как в бутылке то пофиг... не смертельно...
Тоха777
GloomНу это я так. Чтоб не забывал про масло которое может в колодцах появиться
ЗлойКакСабака
sega_16v писал(а):Шпасиба за советы.
не факт, кстати, что это свечи/катушки. Может и форсунка быть или подсос воздуха, к примеру
kalugin
Авто: разные
Очередная беда 1.6 16кл мотора это галимые катушки галимой фирмы БОШ, и что характерно бывает так что катушка выходит из сторя не сразу а постепенно видно межвитковые пробои , и от этого искра слабеет и машинка врое не тянет, короче я ушел от этой проблемы заменив эти галимые катушки на наши "сухие" одновыводные ВАЗ 2109, от карбюраторной авто, такая катушка стоит 250руб и гораздо надежнее этих бошей, ПРАВДА пришлось снова вернуться к высоковольтным проводам но зато и машинка поехала совсем по другому, у наших катушек искра гораздо мощнее видно вторичное напряжение у бошей слабовато да и как можно на такую тонкую катушку намотать 20тыс витков провода?
ade
Авто: 21104, Рено Символ
kalugin
Цитата:короче я ушел от этой проблемы заменив эти галимые катушки на наши "сухие" одновыводные ВАЗ 2109, от карбюраторной авто, такая катушка стоит 250руб и гораздо надежнее этих бошей, ПРАВДА пришлось снова вернуться к высоковольтным проводам
ух ты. а можно фото как ты там всё это разместил, и подсоединил?
kalugin
Авто: разные
c фото проблема но могу и так расскзать, три катушки на специальном кронштейне стазу за пластиковым впускным коллектором четвертую прямо на движке там есть место, короче скажу так машина стала совершенна безразлична к качеству свечей и рпет как самолет, правда лично я катаюсь на свечах по переделке ОШИРОВА
ЗлойКакСабака
kalugin писал(а):c фото проблема но могу и так расскзать, три катушки на специальном кронштейне стазу за пластиковым впускным коллектором четвертую прямо на движке там есть место, короче скажу так машина стала совершенна безразлична к качеству свечей и рпет как самолет, правда лично я катаюсь на свечах по переделке ОШИРОВА
а по электрике какие переделки? Или просто провода к клеммам катушки подсоединены (какие куда кстати)? И какой в свечах зазор стал - 0.7 или 1.1 ?
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
sega_16v
а у тебя заводится хорошо?
на газульку давишь при заводе?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
kalugin
Интересная тема! Давай по подробнее реализацию этой схемы? Разъёмы перепаивал? Какие ВВ провода использовал?
kalugin
Авто: разные
катушки можно закрепить на кронштейне и прекрепить к гайкам опоры стоек, у меня просто посложнее крепятся прямо на движек, провода ВВ использовал простые не селиконовые но хорошие синего цвета и купил их на метраж в магазине для грузовиков потому что стандартных такой длины не найдешь ну и селиконовые конечно дерьмо нужно провода многожильные внутри искать , вместо наконечников в проводах использовал стальную прволоку 1мм которая вставляется в провод и загибается получается своего рода пружинка фиксатор чтобы провод держался в катушке или надсвечнике, надсвечники использовал с газелевского 406 движка синего цвета с сопротивлением 5.5кома, а ВВ провода естественно с нулевым сопротивлением, получается неплохая помехозащищенность для радио, зазор в свечах стандартный,у меня в Ошировских 09мм
заводится авто в любые морозы с полпинка ну и на горячую тоже с полпинка, и как я уже сказал свечи можно ставить любые и наши и импортные мотор работает одинаково хороше , а у бошевских катушек из за слабого вторичного напряжения проблема с выбором свечей актуальна, еще есть более худший вариант поставить зажигание от 1.5 мотора с другим контроллером и модулем зажигания , но здесь теряется вся прелесть независимости зажигания по цилиндрам, и кстати если кто видел то спортсмены на драге используют как раз катушки от 09 на каждый цилиндр я это видел как то по ящику, и еще катушки масляные не подходят у них другое время накопления энергии я это лично проверил когда ставил одну из катушек масляную двигатель как бы при резком наборе оборотов немного подтраивал но при набранных оборотах работал устойчиво
sega_16v
димон_2112 писал(а):у тебя заводится хорошо?
неа, ниче не давлю. Бывает иногда не сразу схватит, и обороты очень маленькие держит пару секунд, потом вроде восстанавливаются.
Масла в колодцах никогда не было.Вот.
