BIOMAKS
Люди подскажите как и где меняется сетка бензонасоса ну или фильтр?(не тот что под днищем)
taxistik
Под задним сиденьем откручиваешь бензонасос, на нем и сетка находиться.
BIOMAKS
а сложно её менять?
sherba
минут 15 - 20, только надо лючок по больше вырезать, в стандартное отверстие у меня не получилось вытащить, пришлось ножницами по металу подрезать побольше или болгаркой Very Happy Very Happy Very Happy ну и соответсвено потом пластинку подходящего размера найти и прикрутить как и было!!!! и не забудь про прокладку какую нибудь резиновую, всего и делов, 1 ключ и 2 руки Very Happy
2 способ снимать бак Sad Sad Sad удовольствие мало приятное, и не гигеничное
AlexYur555
Только сначал резать, потом откручивать. Так и до пожара не далеко.
BIOMAKS
офигеть..не не буду её менять)))
rg-45
однажды всёравно придёца :grin:
AlexYur555
стоит. я когда фильтр менял, из фильтра столько говна лилось, я даже не предполагал, что может столько туда влезть. Ну а сетку тоже меняли, правда когда заправились говном.
BIOMAKS
а скока стоит то эта сеточка?
и обязательно резать лючок?
rg-45
вскрытие покажет Very Happy
BIOMAKS
млин)))завтра хоть просто посмотрю как там и что))
taxistik
У тебя 2006 год. Ничего там резать не надо. Это раньше толи до 2003 года, толи 2004 там надо было резать либо бак снимать.
BIOMAKS
О спасибо порадовал)))
rg-45
сегодня много желающих будит порадоваться :-D
SoftFelix
Pepela
очень недорого
-=Worm=-
не больше 50 точно.
limbo047
менял на прошлой неделе. самая проблема для меня была - сдвинуть назад топливную трубку... долго думал как и куда ее двигать))))
leha
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-3-sistema-pitaniya-dvigatelejj-vaz-21114-i-vaz-21124.html
при замене сетки последнюю желательно чем либо подогреть, залазает туго суко, аж страшно и с корпусом поакуратнее, защёлки хлипкие, я одну поломал, а так ничего сложного.
BIOMAKS
-=Worm=- писал(а):
не больше 50 точно.
41 рубль в руси)))
я сеня открыл этот лючок и подумал ,что нафиг мне это надо)))
rg-45
так две страницы нафлудили Very Happy
