prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
сегодня чуть не загорелся двигатель: заметил из под капота дым.
остановился. смотрю в шланге по которому сливается бензин из карбюратора в бензобак - дырка. и фонтаном льется бензин на раскаленный двигатель.
но это все фигня - я изолентой в дороге шланчиг починил.
сразу после этого как завел машину двигатель стал работать ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ громко. вывернул на максимум холостой ход вроде потише стало работать.
жрет масло и гонит масло под фильтр.
в чем может быть проблема????
Diman_74ru
В смысле очень громко? Четыре тыщи оборотов?
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
может обратный клапан сдох?...ну или канал обратки бенза в бак засорился......как бы насос качает бенз,тот обратно в бак уйти не может,из-за этого большое давление в возвратном шланге(от этого он мог прохудиться),а обороты большие потому что бенз из карба по по обратке не уходит,и переполняет поплавковую камеру....
p.s. эт только предположение...
а обрантый клапан проверяеться продуванием...в одну сторону пропускает,в другую нет...продуваеться ртом))
