Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Меняй! У MR 75 соотношение сигнал/шум лучше, да и фильтры поинтереснее, а на разницу в заявленной мощности не обращай внимания: этим цифрам особо верить вообще нельзя, т. к. измеряется на активной нагрузке (да ещё и при определённом уровне нелинейных искажений, определяемом стандартами, по которым работает производитель) и в реальности может оказаться как больше так и меньше заявленной. В случае с усилителями Мистери производитель вообще явно перестраховался, указав 225 Вт при мостовом включении, хотя по законам р/э должно быть 4-х кратное увеличение мощности, т.е. 300 Вт, но тут тоже есть объективные причины: либо источник питания слабоват, либо выходные транзисторы по току не дотягивают на полнлценный мост.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Madjahed
менять однозначно...
завышенная мощность показана у мжшки для того чтобы его хоть как то брали.
Kkova писал(а):В случае с усилителями Мистери производитель вообще явно перестраховался,
т.к.
Kkova писал(а):источник питания слабоват
но это правится твиком по питанию.. и получаем намного лучший результат...
Но все равно усь не сабовый ниразу..
БонПари
Авто: Sonata
Что-то больно "крутые" цены на эти аппараты в ссылках :ooo:
Gloom
БонПари
они куда дешевле..
Madjahed
Да это дорого,просто сайт с описание хорошим вот и выложил. они у меня в городе стоят 2900 и 2600.
Как мне колонки подобрать под него?
1-компонентную или коаксы?
2-у динамиком rms не более 75?или можно и больше?максимальная мощность важна или нет?
3-за 2000руб смогу выбрать что то.?
