tedkuban
Авто: ВАЗ 21130 кварц (2005)
Поставил машину в бокс, поводов несколько, один из них - замена амортизаторов (все 4), куплена Kayaba газ, возник вопрос с пружинами.
Отходили 3 года, машинка стоит ровно, вроде даже не просела, но при движении на неровностях довольно сильно просаживалась.
Езжу достаточно интенсивно, чаще всего один, машина без доработок.
Вопрос - после установки газовых амортизаторов поведение машины и так изменится, менять пружины или не менять, если менять - то что, кроме родных ВАЗовских, можно купить в Питере, а главное - где купить? Механик отказывается помогать, говорит, от новых может стать хуже, потому что нигде нет стабильности в качестве пружин, поэтому ответ нужен быстро, пока собирать не начал.
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
ИМХО, как минимум, померить длину пружин.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
tedkuban
оставь стоковые,если не хочешь занижения.Они вполне нормальные.Когда снял сток,поставил их рядом,оказались вполне одинаковыми,я аж удивился.
tedkuban
По словам механика - длина пружин в свободном состоянии практически не изменяется, даже очень изношенных. Обычно со временем падает их жесткость.
Пытаюсь найти еще информацию. Вроде получается, что к жестким амортизаторам надо и пружины брать более жесткие. Но поднимать машину я не хочу, опускать тоже, штатный клиренс вполне устраивает.
Где-то вычитал, что можно поставить более жесткие 10-е пружины, вопрос, сильно ли с ними поднимется кузов? К тому же в магазине видел задние 2110 и передние 2112, а вот передних 10-х почему-то нет. Их нет в природе или нет в наличии?
SPGEAR
tedkuban
товарищ,жесткость пружин и аморт специально расчитывается,чтоб все это работало.В твоем случае,у тебя просто газонаполненные,не намного жестче стока,просто по стабильней,т.е оставляй стоковые пружины.10-ые пружины тебе нафиг не нужны.
tedkuban
SPGEAR писал(а):оставь стоковые,если не хочешь занижения.
Имеются в виду родные, что пришли на машине с завода?
Или такие же, только новые?
Пробег 65к, это срок для пружин или нет?
Последний раз редактировалось: tedkuban (04 Апреля 2008 23:24), всего редактировалось 2 раз(а)
SPGEAR
tedkuban
если тебя устраивала высота старыз пружин,то оставь их,т.е. родные.
SPGEAR
tedkuban писал(а):Пробег 65к, это срок для пружин или нет?
на морде родные пружины с полуспортом,все гуд(80 тык. пробега)
tedkuban
Меня просадки кузова беспокоили при езде.
Хотите сказать, пружины не причем, поставить стабилизатор 20мм ТехноМастер или 21мм от приоры, как тут советовали где-то?
И еще тогда вопрос, поставить ли растяжки стоек? Обе сразу или только переднюю? Дело в том, что глубокими переделками заниматься неохота, но что-нибудь сделать сейчас есть возможность.
tedkuban
Кажется, начинаю понимать сам. Если машина стоит, и высота нормальная - то и жесткость пружин тоже в норме, замена ничего не даст, разве что искать какие-то с прогрессивной характеристикой, чтобы усилие росло нелинейно.
SPGEAR
Растяжку на пер. стойки ставь,на задние можешь растяжку,а можешь усилитель задней части кузова.Пружины с переменным витком тоже можешь поставить,магазин "ВАЗ инжектор спорт",там много всяких приблуд,можешь съездить туда-ул.Таллинская д.6 вроде.
SPGEAR
tedkuban писал(а):Меня просадки кузова беспокоили при езде.
потому что аморты говно стояли у тебя,не забудь опоры толковые прикупить,можешь в том же магазине.
tedkuban
Во, магазин - это уже хорошо.
Спасибо.
А что со стабилизатором? Стоит ли париться с ним при быстрой, но городской езде?
SPGEAR
tedkuban
если стиль езду агрессивный,то я ваще не понимаю зачем ты каябу взял.Ставь стаб от десятки и яйца SS.
tedkuban
Просто не было времени вникнуть в вопрос, посоветовали каябу, ну и взял... Читал, что KONI лучше, но где его брать - не знал.
Десяточный разве жесткостью отличается?
SPGEAR
tedkuban
Кони можно взять в магазе на 1-ой Красоармейской,оф. диллер Питера.Лучше б Plaza X-Drive или Extreme взял,самое то для динамичной езды.
tedkuban
Не доверяю я плазе. На предыдущей машине один склинило.
К тому же я все-таки не гоняюсь ни с кем. Я просто еду быстро сам по себе.
tedkuban
Уже со следующей машиной, видимо, буду посерьезнее разбираться, и пораньше. А на этой просто попытаюсь понять, чего же мне хочется.
SPGEAR
tedkuban писал(а):Не доверяю я плазе.
ну и зря.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
tedkuban писал(а):Отходили 3 года, машинка стоит ровно, вроде даже не просела, но при движении на неровностях довольно сильно просаживалась.
Это у тебя аммортам пипец приходит, а не пружинам, если б были пружины, то машина бы просела.
tedkuban писал(а):По словам механика - длина пружин в свободном состоянии практически не изменяется, даже очень изношенных. Обычно со временем падает их жесткость.
Правильно говорит, пружины вообще-то под нагрузкой проверяются.
tedkuban писал(а):Их нет в природе или нет в наличии?
Их в природе нет, передние есть 2108 и 2112, 2112 ставяться только на 16-ти клапанные версии.
tedkuban писал(а):И еще тогда вопрос, поставить ли растяжки стоек? Обе сразу или только переднюю?
ИМХО только переднюю. Задняя восьмому кузову нах не нужна, там и так все в порядке по сравнению с 99-м(15-м) кузовом.
SPGEAR писал(а):Лучше б Plaza X-Drive или Extreme взял,самое то для динамичной езды.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Неплохие отзывы о пружинах Килен, они вроде чутька пожоще, и не так проседают как сток. А вообще Эйбах рулит! :cool:
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Сида писну =)
Я вот тоже решил заняться передней подвеской, вот вопрошаю:
1. У меня левый бок спереди просел, причем заметно так, это что, пружины ??? пробег 74000, если надо будет менять пружины - думаю Килен взять.
2. Хочу менять не всю переднюю стойку, а только амортизаторы (бильштайн масло решил), так делается вообще ?, стойка вроде разборная, машина 2001 г.
3. Опоры думаю SS-20 стандарт - но не дешего ни хрена, планирую я еще ездить от силы год наверное, может чего попроще купить из опор ???
SPGEAR
Artemij писал(а):это что, пружины ???
они самый,если восновном один ездишь,то просидает левая сторона.
Artemij писал(а):так делается вообще ?, стойка вроде разборная
если разборная покупаешь сам аморт,старый выкидываешь и вставляешь новый в старый стакан.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
tedkuban писал(а):Уже со следующей машиной, видимо, буду посерьезнее разбираться, и пораньше. А на этой просто попытаюсь понять, чего же мне хочется.
Это тоже серьезная машина.
От ее поведения, управляемости зависит
твоя безопасность
tedkuban
Люся, я обычно стараюсь держать свои манеры в рамках возможностей машины. Это про безопасность. Просто, если модернизаций меньше, мне придется быть немного сдержаннее, вот и все. Лучше накопить опыт и сразу применить какой-то комплекс переделок, ибо частями можно только испортить. Но к моменту накопления опыта, боюсь, машина станет старовата для серьезных в нее вложений.
