Рома-Курск
....как будто гайка перекатывается. Искал -ничё нет. Сначало стучало в правой передней, а теперь ещё в моей началось. Выбешивает конкретно. Прошу НИРЖАТЬ над темой.
Вадя™
стекло болтается?
Рома-Курск
есть немного. Может оно?..хотя стук металлический точно
Kachan
Металлически бренчать могут тяки от пипок (по петлям в которые они продеты на двери) и тяги от внутренних ручек (по металлу двери). Могут постукивать по металлу разъемы проводов на замки и ЭСП. Может нехило стучать редуктор двигателя ЭСП (его нижняя часть) - если они тросовые. По грамотному низ редуктора должен быть закреплен в пластиковом таком спец. стакане на защелке, но у пары человек видел просто прикрученным только на верхних болтах.
Вроде ограничитель открытия двери внутри может стучать (где-то читал).
saturan
Рома-Курск похожая ситуация и у меня.все персмотрел,аодозреваю что изза износа бесшумных болтов дверь люфтит на замке,выкину нах эти болты поставлю заводские.
Andruxa_82
стучит когда стекла открытые или при закрытих? Если по первому варианту то однозначно стекла, а также тросики стелоподбемника.
Рома-Курск
при закрытых стук. значит не стёкла. как он блин запарил вот такими приколами нашарашамобиль
Andruxa_82
saturan
Такая же фигня. Very Happy И на них тоже есть подозрения что люфтит именно в замках. Тока конечно стук не металлический, а глухой. Вроде и не заметный но так раздражает это периодическое дык дык.
Видимо сминается кембрик и начинается... нервотрепка. Кратковременно лечится если его по оси немного развернуть.
Andruxa_82
Кстати говоря. двери у меня проклеены не подетски(вибропласт, изолон, паролон, фольгированный изолон.). Бринчать там ниче не может. Так что тяжелее они стали килограма на 2-3. + подиумы вот и разбивает их быстро.
Рома-Курск
болты кон-но возможно...но жена четко тыкает пальцем на низ двери и уверенно говорит ТАМСТУЧИТБЛИН
saturan
Рома-Курск моя жена тоже говорит внизу Very Happy
AndryK
У меня достучалось Sad
Теперь передняя пассажирская дверь открывается и закрывается с боооольшим усилием,но брякать перестало.
Andruxa_82
AndryK
замок перетянул? Ослабь немного
Рома-Курск
Разбери обшивку, это нетрудно посмотришь. Кстати говоря моторчик крепится на такие штуковини (Шпильки а к ним резина приварина) Так вот эта штуковина очень любит отслаиваться, следовательно моторчики просто на тросах болтается. В любом случае визуально смотреть нада
AndryK
Andruxa_82 писал(а):
AndryK
Нее именно распахивается туго.Уже и петли и ограничитель побрызгал WD-40
Kachan
Внизу - провода ну и узлы ЭСП, вроде больше там стучать нечему, если никакая гайка, забытая неизвестно кем, там не катается Smile
maxxic
вот на это похоже.. внизу впереди, тормозишь - тук, трогаешься - тук... у меня тоже стучит, видимо он. Пока забил нафик...
Оруженосец
Привет, земляк!
У меня стало стучать внизу двери где-то год назад. По дурости, даже заменил рулевые наконечники. Но стук - продолжался.
Потом решил прикрутить сильнее ограничитель плюс обильно смазал его литолом. Звук на время пропал. Но - только на время, пока литол не сотрётся Sad.
Присмотрелся по-лучше - вроде люфтит штифт на нижней петле. Наслышан про геморой с заменой этого штифта и решил временно смириться.
Или можно подложить какие-нибудь шайбочки?
тест-пилот
у меня тоже на прежних машинах эти болты изнашивались, я менял обратно на заводские, а на этой моей двенашке ни могу бесшумные открутить никак - тоже уже износились
Reserator
Та же фигня, тоже что-то в дверях стучит... Sad
valt
Была такая же фигня могу сказать точно.... не ограничитель???? Сам был в шоке, раз пять разбирал дверь(кстати правую, как я узнал чаще стучит она). В результате немыслимых операций с прокладками всего что возможно (даже морор стеклопаодъемника проложил в креплении резиной) стук удалился Very Happy , живу и радуюсь (пока Confused )
valt
Могу сказать однозначно, что тук при трогании, и тук при торможении не от болтов!!
valt
Кстати эти "туки" и не от ограничителя двери. Не надо дентги тратить, барабашка живет не там Confused
Reserator
valt
Во-во при троганьи и торможении есть странный звук, как раз с правой стороны ка буд-то клацает что-то... :-(
saturan
с улицы надавливаеш на дверь и такой же тук получается
