ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Было так...
Встала печка на улице -20 офигеть мона... Еду в сервис... Разобрали всю консоль все провода выдернули.. Не работает... Потом попросили открыть капот!!!!(только потом...идиоты)... Сняли кожух печки и пальчем толкнули вентилятор.. И о чудо она заработала. Оказывается это болезнь у зубил.. Сейчас печку зараза завожу только из под капота пальчиком... Всю кожу нафиг на пальце ободрал... И еще один способ включения: вылетаешь на прямую разгоняешь машину до 80 кмч печка включается.... Подскажите что может быть кто то говорит меняй двигатель отопителя, кто то говорит щетки?
SilverMan
А смазывать не пробовал?
Это болезнь не тольо зубил.
Мы в мерсе также печку ремонтировали, слазали и все заработало!!!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
А я ее снять не могу болты открутил управляющий провод нашел а масса куда то в косоль уходит! Дергали вдвоем не нашли мене сказали, что на самом движке можно провода открутить!
Skydive
Авто: 5 штук всяких
ГРиня писал(а):А я ее снять не могу болты открутил управляющий провод нашел а масса куда то в косоль уходит! Дергали вдвоем не нашли мене сказали, что на самом движке можно провода открутить!
Масса прикручивается в салоне к шпильке, что бы найти шпильку достаточно открутить "бороду", 100% что смазывать ничего не надо, это износ щеток.
DK
Авто: 2115
было такое- смазка на морозе загустела. WD-40 безотказное средсво! Снял кожух, брызнул во все щели, покрутил пальцем и заработало, а летом обязательно смазку заложу новую
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
А дак фигли тут и разбирать ничего не надо???? Кроме кожуха а скока эта вэдешка стоит! Я про нее много слышал! Но не разу не видел!
Chega
Авто: ВАЗ 2106
ГРиня писал(а):А дак фигли тут и разбирать ничего не надо???? Кроме кожуха а скока эта вэдешка стоит! Я про нее много слышал! Но не разу не видел!
ВД-40 вещь очень полезная с помощью нее еще и болты откручивать удобней, стоит не дорого, рулей 100. помогает почти всегда.
Удачи
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Все вчерась заменил двигатель печки Е@атни не много как казалось бы...
На старой печке стерлись ламельки, щетки ка не странно целые почти новые.
Щас в машине жара тел более низкая панель...
Всем спасибо..
