Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
При торможении со скорости больше 80 км/ч машину трясет - педали, руль. Грешу на тормозные диски, но они же, по идее, должны при торможении с любой скорости вибрацию давать, если они все-таки искривились?
Резина отбалансирована. На торм.дисках видимого износа нет. Колодки Феродо, новые, поставил вместо Финвала, потому что на них грешил...
J_rockiN
Похоже, что диски... Поддомкрать машину, сними колесо, заведи и воткни 5-ю передачу, понаблидай за диском: будет ли он "гулять", или нет...
Тимыч
Авто: Suburban
Барабаны как вариант....
Может у тебя просто поплыли диски....надо все тщательно проверять...
Bluesman писал(а):машину трясет - педали, руль
причём чем выше скорость тем сильней вибрация по всей машине.подобная хрень была у бати,проверили всё.решилось заменой одной из ступиц.за давностью лет,что было конкретно непомню,да и ремонтировался он в сервисе.
sever56
Авто: 2115i ГБО-Бензин
rg-45 писал(а):причём чем выше скорость тем сильней вибрация по всей машине.подобная хрень была у бати,проверили всё.решилось заменой одной из ступиц
верняк!
Loki_95
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
У меня аналогичная проблема пытался разобраться
тут.......но пока не получается.........
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
было у меня такое.поставил Феродо красные.Сначала ничего не изменилось.НО проехал около 1000км и вибрация исчезла
shockwave
Авто: ВАЗ-21144(2007), кристалл, comfort x150, асоми был, Subaru Impreza Wagon был, Renault Sandero жду
pavlik18 писал(а):было у меня такое.поставил Феродо красные.Сначала ничего не изменилось.НО проехал около 1000км и вибрация исчезла
Кстати да, у меня тоже отдавало в руль при торможении примерно со 100-110 км/ч, поменял колодки на ATE, то ли притерлось, то ли еще чего, но через пару тыщ вибрация ушла, теперь даже когда со 140 приходится оттормаживаться, всё нормуль )))
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
На своей машине знаю рецепт.рулевые тяги надо менять.как поменяю отпишусь.
Bluesman
Короче, биение диска по индикатору перпендикулярно к поверхности не больше 0,1 мм. Допускаемое - 0,15, так что с этим норм. Но вот такое дело: при разгоне со снятым колесом возникает ощутимый дисбаланс в плоскости диска(вверх-вниз болтается). То ли диск плохо проточен по окружности, то ли еще что... И еще - штанга привода ощутимо бьет - около 1-2 мм. Это нормально - или надо менять?
aviatorrr
ДюКЧ
Bluesman писал(а):биение диска по индикатору перпендикулярно к поверхности не больше 0,1 мм. Допускаемое - 0,15,
допуск биения 0,05мм!!! по последним сведениям.
aviatorrr писал(а):на ступичный похоже
+1!
Bluesman
Ступичный же гудеть вроде должен?
Bluesman
Короче, поменял диски, поставил Brembo. Толку никакого, правда, тормозить стала лучше, но вибрация осталась. И еще заметил такую закономерность - когда один едешь - почти нет вибрации, когда 4 человека в машине - вибрирует дико...
aviatorrr
Bluesman писал(а):Ступичный же гудеть вроде должен?
Тебе повезло, у тебя он видемо молча умирает 8)
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Умирал бы ступичный - всегда была бы вибрация, не только при торможении. 99% дело в задних барабанах
autoladaru
Коли в этой теме заговорили про ступичный - как его проверить то ?
У меня точно такие же симптомы при торможении.
Если виноваты барабаны то как их проверить? ( У меня вот один например очень туго надевался и слазил-мож яйцом?)
mikh2
[b]autoladaru[/b]
Барабаны проверить нетрудно - вымерять внутренний диаметр в нескольких точках, если показания одинаковые - значит не яйцом, но возможно надеты криво - такое бывает когда при надевании на плоскость, которой барабан прилегает к ступице, попадает чтонить
Если вибрации проявляются только пр торможении - дело стопудово не в подшипниках
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Проблема та же. Причем дискам 5 месяцев, столько же колодкам. Всё стандартное, ВАЗовское. Причем сразу после замены биения не было. Начал замечать только в последнее время. На каждом торможении машина как бы качается рывками вперед, как будто тормоза схватят-отпустят и т.д.
Вне зависимости от этого собирался менять правый передний ступичный - остальные меняны за последний год. Может и он причина - не знаю.
Bluesman
Короче, все исправилось. Т.к. денег на новые барабаны пока нет, решил их поменять местами. Видимо, попав на новое место они начали себя вести по другому, с другими колодками, но факт - вибрация полностью исчезла.
mikh2 прав, дело в барабанах было...теперь при первой возможности поменяю на новые.
Большое спасибо всем.
Bluesman
autoladaru писал(а):У меня вот один например очень туго надевался и слазил-мож яйцом
скорей всего, было как у меня - на краю барабана образовывается буртик, который меньше по диаметру, чем рабочая поверхность. И при снятии-установке тебе приходится перетаскивать колодки через этот буртик. Вполне реально на любом токарном станке просто этот буртик снять резцом.
autoladaru
chesr писал(а):Проблема та же. Причем дискам 5 месяцев, столько же колодкам. Всё стандартное, ВАЗовское. Причем сразу после замены биения не было. Начал замечать только в последнее время. На каждом торможении машина как бы качается рывками вперед, как будто тормоза схватят-отпустят и т.д.
В точку! Очень хорошо описал проблему. Машина едет при торможении как бы рывками раскачиваясь.
mikh2
[b]autoladaru[/b]
что скорей всего говорит о том что барабаны "яйцом", в одном месте колодки хорошо прилегают - тормозит, в другом хуже - катится, вот и рывки от этого
kms08
Авто: VAZ-21083
На ВАЗ-21083 появилась при торможении вибрация(панель думал отвалится) 1.Заменил на новые передние тормозные диски -- НЕ ПОМОГЛО.Решил рискнуть поменять задние тормозные барабаны и заодно колодки -- ПОМОГЛО
Валентин8
Авто: 21093i 02г
В том году была вибрация на руле при торможении с 70 до 60 км/ч, поменял тормозные диски и колодки (зеленые феродо). Вибрация пропала, но сейчас опять появилась, но уже с 60 до 50 км/ч, что же опять чтоли покупать новые тормозные диски или эти протачивать?
