ALFF
Народ подскажите как подключить противотуманки на ВАЗ 21099 с европанелью? Или поделитесь ссылочкой. Спасибо!
ALFF
И еще вопрос: у меня стоят электростеклоподъемники на передних дверях, они работают только при включенном зажигании, как сделать чтобы работали и без зажигания, а то неудобно. Спасибо.
DK
нужно убрать реле в ЧЯ и вставить перемычку
Drawde
У меня на европанеле была штатная проводка, провода проложены с завода(болтались около фар), кнопка работала только на задние противотуманки(есть на всех машинах), посмотрите скоре всего у Вас так же!
ALFF
сомневаюсь что у меня так же. Европанель ставили сам предыдущий хозяин, не на заводе, проводов я там где Вы говорите не замечал... Нужно наверно купить готовый пучок проводов для ПТФ (вроде продают такие), только вот как их подключить я не знаю, в электронике не силен...
ALFF
а какое реле отвечает за стеклоподьемники? и какую перемычку лучше воткнуть? у меня вместе со стеклоподьмниками работает также ветилятор печки и по-моему щетки, когда сгорал однажды предохранитель именно это все и вырубилось...
DK
открой ЧЯ там на крышке нарисованы реле и обозначения, а замкнуть надо силовые контакты реле(номера не помню, можно спросить в магазине).
DK
ALFF
открыл посмотрел, у меня там в том месте хде реле эл. стеклоподьемников быть ваще ничего нету, никакого реле....
ALFF
Anatol_2115
Значит ставили не на заводе, тогда ищи его где нибудь в районе сигналки, ну там над левой ногой, туда лепят все подряд. Потом вызванивай цепи, а если ничего в этом не понимаешь езжай к электрикам.
PaveI
Часто, чтобы сильно не заморачиватся, стеклоподъемники подключают к прикуривателю, от него можно взять и плюсовой провод и на подсветку кнопок. Когда мне устанавливали ижевские стеклоподъемники, так в инструкции была приведена схема подключения именно к прикуривателю. А прикуриватель у меня работает только после включенного зажигания, так что попробуй просто плюсовой провод стеклоподъемников запитать не от прикуривателя
