besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Можно ли каким-то образом устранить люфт верхней петли на передней двери? Проблема вроде не велика, но раздражают щелчки при движении.
Поиск не помог,то-ли не работает, то-ли я чего не так делаю
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Замок отрегулируй, люфта не будет.
Лечится только заменой или высверливанием штока и вставкой туда подходящего по размеру клапана, с обточенной тарелкой.
besand76
А этот шток только высверливать? Или можно выбить? Петлю целиком менять, я слышал довольно сложно. Замок отрегулирован, дверь закрывается легко.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
к спецам подрули лучше с этим - они тебе быстренько все оформят
Самому - геморрой, намучаешся...
