AGE-1
Авто: ВАЗ 21120 2004 г. 16v 1.5
GVG писал(а):
В FAQ на сайте одного из форумчан лещит детальный разбор головки/двигателя, почитаете сначала.
Направьте пожалуйста. Там нашел только нерабочую ссылку по поводу ремонта 12го двигателя. Называется: "Ремонт мотора 2112 своими силами.(McRae) "...
AGE-1
Сейчас разобрал частично...
Застрял на снятии "штанов"...Намертво приварились...
Обязательно отсоединять дроссельный узел от ресивера?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
снимай что мешает.. но разумно
мурзилки нету?
Aleksey1975
и профиль заполни - хто ты, человече?
AGE-1
Муризилка от "За рулем" - большая часть понятно написана.
Что можно со штанами сделать?
И на будущее: Красный герметик от ABRO подойдет? и где им мазать?
Aleksey1975
если открутил гайки - отрывай. соответственно надо открутить и от резонатора.
герметик на штаны вообще не используют - там ставится новая прокладка.
если не открутил - тогда другое дело..
Пыльный
Авто: мелкий недожып
слышал, что со штанами снять можно
Aleksey1975
надо отвернуть гайки с приёмной трубы, чтобы освободить голову.
тогда можно и штаны не снимать - сдвинуть всю конструкцию
AGE-1
Про герметик я имел ввиду на ГБЦ.
Гайки то я и не могу открутить...
Aleksey1975
вот это я не в курсе про герметик на ГБЦ. там же прокладка ставится - у меня она была уже сразу с герметиком - красная полоска по контуру. видимо - можно, но без фанатизма..
а про гайки написал выше. просто окрути тогда от головки приёмную трубу
AGE-1
У меня прокладка тоже с герметиком.
Имеешь ввиду вып. коллектор открутить от головки?
Aleksey1975
jecson
Авто: Антара,Шаран
AGE-1 писал(а):Про герметик я имел ввиду на ГБЦ.
герметик на ГБЦ идет Локтайт 547 продается даже на развес в шприцах один шприц на одну ГБЦ,да и еще неудивляйся если после сборки он незасохнет,так надо 8-)
существуют его аналоги ,вот какие х.з.
AGE-1
Че то медленно работа идет... надо меньше курить...
Не нашел я Локтайта... Пытались впарить обычный универсальный герметик за 30 р. доказывая что только его на ГБЦ и берут...
Добрался до головки.
Шкивы распредвалов нужно просто скинуть (естественно предварительно пометив)?
П.С. Спасибо
Aleksey1975
как разбираешь микроскоп- на каждой линзе царапаешь галочки
AGE-1
Понял
это все еще и обратно собирать нужно будет...
Aleksey1975
удачи.. кинь потом - что вышел ли каменный цветок..
AGE-1
Спасибо!
Обязательно отпишусь.
может еще вопросы будут...
Aleksey1975
jecson
Авто: Антара,Шаран
jecson писал(а):AGE-1 писал(а):Про герметик я имел ввиду на ГБЦ.
сори тупанул малость ,называется: локтайт 574 Анаэробный герметик
AGE-1
Вобщем поменял прокладку, и собираю обратно...
Потрахался с задней крышкой ГРМ...
К нижнему болту почти не подобраться... но это уже в прошлом.
Если повезет сегодня закончу.
Aleksey1975
а причина то - прокладка? есть фотка?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
AGE-1, ну и как сложно?
Просто я двиг на дисятко неразберал ниразу
я так понимаю что там клапана и всю х ню снимать ненадо? расухаривать и т.п? регулировать...
Хотяб отчёт на словах составил... вдруг пригодицо
Aleksey1975
+1 создай прецедент, раз поиск не рулит :cool:
