lele
Автомобиль ВАЗ21093i новый - неделю езжу.
Какая нормальная рабочая температура двигателя.
У меня при езде стабильно движется чуть больше
90 градусов. При частом стоянии на светофорах
повышается и держится между 90 и началом красной
зоны. Стоит немного проехать и встаёт на своё место -
чуть правее 90 градусов.
Нормально ли это?
aleks-nn
lele писал(а):
Нормально ли это?
Нормально - когда стоишь на светофоре или в пробке, то не происходит обдува радиатора набегающим потоком воздуха - температура движка повышается. Как поехал - снижается. В инструкции сказано, что датчик включения вентилятора должен срабатывать при температуре 99 плюс-минус 3 градуса.
den-r1979
У меня постоянно показывает где то 100 градусов (посередине между 90 и красной зоной). В пробках приближается к красной зоне (около 1 мм по датчику). Так что не волнуйся, у тебя всё ок.!
