RoLabs
В чем может быть причина? Утром заводить, бензонасос не шумит, реле щелкает, напруга подается на насос. Пару раз зажигание вкл./выкл. - заработает. Как-то раз вообще не работал. Достал бензонасос из бака - сцуко заработал. Где кроется дефект или бензонасос накрывается?
ZaSKaR
В разъёме около него может быть проблема!?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
RoLabs
Karzhimant писал(а):В разъёме около него может быть проблема!?
Разъем разъединял/соединял бесполезно, не работает мотор насоса.
RoLabs
Tank писал(а):Или в предохранителе.
если бы предохранитель - напруга бы вообще не поступало бы при вкл. зажигания.
Tank
да, но у меня совсем недавно было. То с первого раза заводилась, то с седьмого. А на хорошей кочке двигатель остановился, оказалось, сломался предохранитель.
