v555
Пожалуйста, помогите советами по замене гидрокорректора фар на ВАЗ 2115. На что обратить внимание, какие могут быть нюансы при установке, нужно ли разбирать переднюю панель? И вообще, насколько это трудоемкая операция? Или проще заехать на сервис?
Andre2115
Можно и самому поменять. Панель снимать наверное необязательно, но приподнять ее нужно, чтобы открутить рукоятку управления гтдрокорректором. От него отходят пластмассовые трубки, которые идут прямо к фарам. Трубки заполнены спец. жидкостью.От фар корректор отделяется тоже без особых хитростей. Вот только не помню, в каком месте моторного щита рукоятка с трубками внедряется в салон. Смотри, тебе виднее, справишься или нет. Я бы в сервис не поехал. То панель нормально не прикрутят, все бренчать будет, то спи...т чего нибудь. Хотя к "своим" сервисменам ехать можно.
cdrawn
По-моему, лучше поставить электрокорректоры. Будет гораздо лучше, имхо.
строитель
Факт , т.к. обсуждалось . Не помню , но вроде с Ижа "Ода" брали . Smile
Andre2115
А как подходит, много доработок? Киньте ссылочку плиз.
v555
В форуме по поиску нашел, что на 10-ки есть электрокорректоры и ставят на 10-ки от Волги 3110, а вот как для Самары-2? Может кто знает какие и много ли доработок при установке? Отзовитесь, кто знает.
