Страница 6 из 6
marath
Шур писал(а):
Шур писал(а):
Я подключил тахметр и что страно работает. Всем спасибо за помащьч. Very Happy
Это я что то поторопился поторопился после капитальной установки заметилл что показания тахометра отстают от действий педалькою и чесно говоря врёт он что то примерно на тысю полторы, прыгает и проказничает. Что делать подскажите плиз? Confused
Надо чувствительность покрутить. Там подстроечный резистор есть. Я в пластиковом корпусе даже специально отверстие сделал - чтобы тонкой отверткой крутить не разбирая/не отключая.
Я настраивал на холостом ходу по показаниям с компьютера. Если его нет, то надо настраивать по скорости.
Вроде на 2 передаче 20 км/ч - это 2 тысячи оборотов, 40 км/ч - 3 тысячи. На 3-ей 40 км/ч - 2000, 60 км/ч - 3000. (поправьте если ошибся). Сели прокатились, подкорректировали и снова.
Стрелка скачет при переключениях. Вроде в 6-ках я смотрел, это менее заметно. Тут я пока не знаю что сделать можно. Говорят этого нет в тюнинговых тахах, но они стоят в 10 раз больще.
Кастен
А у меня все правильно кажет,может потому что новый брал.Стрелка правда тоже скачет,когда газ резко сбрасываешь,но меня это не сильно обламывает
Шур
Что значит новый не шестёрышный чтоль? Я ещё с электорным тахометром сравниваю кручу резистор всёроно что то всё не так Sad может это зависить от резистора с кондетсаторам впаеных дополнительно?
marath
Должно подстроиться. Меньше 1000 оборотов прибор правильно и не должен показывать - там одно деление от 0 до 1000, а потом это же деление уже по 500 оборотов. А от 1000 до 4000 примерно подстроить можно.
У тебя же сейчас цифровой и стрелочный параллельно включены? может они друг на друга влияют еще. попробуй поодиночке
Шур
Я тоже об этом подумал, ну дак нстраивать как то надо по скорости не удобно Sad
Поставил подсветку светодиодную из 15 штук дык за сегодня пока до работы ехал все сгорели Sad видемо нужны 12В а я ставил не знаю какие выломал из стоп сигнала :)
А позаВчера установил в машину тахометр ну и решил попробовать как работает отехал от дома метров двести в лес (рядом слесом живу) развернулся смотрю возле моего дома гишники подехали ну я к ним еду из далика сразу указателем показываю что отсанавливаюсь пока подезжал они вышли из машины и пооказывают палочкой. А я из дома вышел в драных штанишках грязной маечки в домашних тапочках и без документов Выхожу из машины доблестный мелиционер видет меня и так с улыбкой и сразу мне дакументики можно, я ему ну понимаете у меня дома, тока это сказал у него уже не улыбка а откровеная радость, я ему я щас схожу он в эйфории, говорит ну иди тока ключики от машины оставь я ему ключи и пошол а он смотрет куда я иду, виделибы вы его рожицу когда я прошол пять метров от машины до калитки дома Через тридцать секунд дал ему документы он слегка рстроеный Отпустил меня Smile
Шур
Доделал получилось как у Кастена на днях сфоткаю каму надо могу кинуть.
ВУТ
дык сюда и скинь или ссылочку
Шур
Что то не разумлю как суда кидать довате пишите каму интересно по почте remizov83@mail.ru
Кастен
http://photofile.ru/register/
Тут регишься,кидаешь туда фотки и сюда выкладываешь сцылу.И все наслаждаются зрелищем :cool:
Кастен
И всё-таки тахо в НП очень даже можно Smile
olg2004
В НП круче есть прибор - экономер!!! чем не тахометр?
aviatorrr
круче :cool:
G-Unit
а КТО ТОЧНО ЗНАЕТ ЧТО ОН ОЗНАЧАЕТ?
Kashey
В смысле его показания? Разрежение во впускном коллекторе. Чем выше, тем лучше. В смысле стрелка справа - хорошо, слева - плохо.
G-Unit
Не особо понятно почему мне от этого хорошо должно стать?
Yad
чем выше разряжение, тем больше воздуха и меньше бензика, как-то так, ИМХО...
Furaha
Yad, а не наоборот?
J_rockiN
А у меня вот так было.
Чем выше разряжегние,тем больше топливно-воздушной смеси. Воздух сам по себе туда не должен не при каких раскладах попадать.
Dmitro08
J_rockiN
как добился такого освещения на приборке? просто диоды поставил?
J_rockiN
Dmitro08, да. По-моему даже никак их не обрабатывал (спилить линзу на наждачке и т.д.).
de
Вот как у меня сделано.
backhand-boy
подсветка на 5 баллов а ты что просто вместо стандартных лампочек поставил синие. Самому сложно?
alex_dk
ВУТ писал(а):
Ну всмысле шкалы как делал? что на что клеял как со стрелками от датчиков боролся, Думаю сначало поставить тонкое ордстекло и на него наклеять шкалы, что скажешь? а подсветку ты оставил штатную булую и врезал несколько светодиодов(красных) вовнутрь для подсветки изнутри?
так как на самом-то деле там сделано? Можно поподробнее пжалста...
J_rockiN
В общем не сложно. Снять козырек, приборку да лампочки сменить. На пол-часика занятия. Smile
Страница 6 из 6
