Tatьяna
Посоветуйте плиз причину авто не хочет заводиться( периодически после выключение зажигания минуты на 2 авто не заводиться-нужна подождать несколько минут и все в поряде)-авто 15ка -2007г
Kirgudu
Горит CE? Попробуй тапку в пол и покрути (продувка цилиндров). Если заведется - бензина дохрена льется.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (17 Апреля 2008 07:09), всего редактировалось 1 раз
Tatьяna
пытаюся завести жму на газ ни фига жду минут 20 тода заводиться____
5510
Словно карб в жару...
FUZZ 2115
посмотри модуль зажигания
Tatьяna
Tatьяna
а не может быть бензонасос?)
Artecom
Может быть много чего, в том числе бензонасос, хотя врятли.
Boriskin
он жужит?
"Fill"
причина в "жму на газ" , заливаешь свечи , просто включаешь зажигание ждешь када бензанасос перестает жужать и заводишь , без "жму на газ" Very Happy
Kirgudu
Ничего подобного. При полном нажатии на гашетку - включается режим продува. топливо не подается до тех пор, пока не обороты не поднимуться выше (не помню скольки).
slaven777
Чета непонятно. Зачем на газ жать, когда заводишь инжектор. Продувка ладно, это когда с первого раза не завелась.
А стартер до последнего крутить, он сам отключается, как только машина завелась.
"Fill"
ну это понятно что тапка в пол это продувка , я так понял что TatьЯna имеет в виду подгазовка при заводе как на карбе Very Happy
Tatьяna
((( дак я так понимаю подольше крутить стартер не трогать газ?
Rover_61reg
В случае убитого РХХ (т.е. его заклинило в нулевом положении). слегка нажатый газ - "ручной РХХ".
kostik179
так так, а если хода педали не хватит, чтоб вкл?
по теме не понял, то 2 мин., то20 мин.?
Tatьяna
утром все в поряде заводиться без проблем ,а вот кода поездишь по пробкам к вечеру на заправке либо у ларька остановишься на 2 мин,потом хрен заводиться (не всегда канечно) и вот курю минут 20 и еду дальше)
Rover_61reg
Это старая проблема инжекторов на движках (1.5 литра 8 клапанов).
В мурзилке про это хорошо описано. Они там рекомендуют пару тройку раз влючить зажигание, но не крутить двигатель (бензонасос нагонит давление в рампу), связано с испаряемостью бензина.
Я в таких случаях завожу, слегка нажав на педаль газа.
Tatьяna
дак вот кода я сказала что слегка нажимаю на газ -мне ответили типа так низя делать это ж не карб(
Rover_61reg
ну а если нельзя, а очень хочется (в смысле надо)?
Кстати: слухи о том, что инжектор - сложная самообучаемая система - сильно преувеличины Very Happy
Tatьяna
Ясно спасиба Very Happy
Rover_61reg
TatьЯna писал(а):
Ясно спасиба
на здоровье.
