Wlad
Авто: ВАЗ 21074i
купил себе ковку КраМЗ (Паллада 5J 13H2 ET35),
везде пишут что для литья нужно удлинненые болты ставить,
а мне продавец сказал что именно эти диски не толстые и поэтому на стандартные встанут нормально.
как проверить какие болты нужны стандартные или удлиненные ?
Xpert
Свой человек
Проверить, на сколько болт выходит из диска на штамповке и на этих дисках. Скорее всего будут нужны удлиненные болты.
M_74
Авто: калиноуниверсал
А если в снятый кованый диск болт вставить и померить, сколько с другой стороны торчит. Должно быть не менее толщины ступицы + торм. барабана, т.е. сантиметра полтора-два думаю.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Wlad писал(а):а мне продавец сказал что именно эти диски не толстые и поэтому на стандартные встанут нормально
Покупай длинные болты и не парься.
P.S. Хрупкость ковки выше, чем у проката, при условии одинаковых толщин.
СОЛ
Авто: Калинваген
продавца застрелить за такие советы!!! покупай длинные болты
RoN
Wlad
Ковка Slik - болты короткие! 8-)
TIKHOMIROV
Авто: LADA SAMARA 114
Я под ковку SLIK взял болты
длинные 8-)
RoN
TIKHOMIROV
Если бы я взял длинные то у меня бы на заду они задевали бы тросик ручника...
Было на прошлых дисках (литье), я их болгаркой все спиливал.
Поэтому взял короткие - закручиваются "далеко", резьбы хватает за глаза!
TIKHOMIROV
RoN
Ничего не пилил, ну всё равно надо будет барабан снять посмотреть мож трет
Эти болты идут под ВСМПО потому и взял.
RoN
TIKHOMIROV писал(а):ну всё равно надо будет барабан снять посмотреть мож трет
Да приподними на домкрате колесо заднее и покрути. Сразу станет ясно.
TIKHOMIROV
RoN писал(а):Да приподними на домкрате колесо заднее и покрути. Сразу станет ясно.
Ни учи ученого
RoN
TIKHOMIROV писал(а):Ни учи ученого
:-D
Ктож тебя знает!?
Прости, если обидел!
TIKHOMIROV
RoN писал(а):
Ктож тебя знает!? Прости, если обидел!
да нет, чего обижаться
number9
Авто: Corsa OPC
а у мня в ВСПМО Аврора длинные болты для литья не лезут, точнее болт входит, а головку ключа уже не одеть. Пришлось искать болты на 17 удлиненные
SWB
У меня ВСМПО "Солярис", так указанные выше длинные болты пришлось на 4-5 мм укорачивать. Иначе терли.
