Доброе время суток! :)
Недавно приобрел ВАЗ 21140, и вот случилась такая напасть (сабж).
История такова: Вечером поставил машину на ручник в неотапливаемом гараже.
Дней через 5 пришел, снял с ручника, завел двигатель, прогрел..., посмотрел, что ворота гаража открыть нереально - уже была оттепель, и они замерзли в воде и ушел домой...
Через неделю ходил в гараж. Прогревал. Жал на тормоз (прочитал в руководстве, что надо так делать). (при этом ручник уже был отпущен, при этом по моим ощущениям отошел нормально - без лишних усилий....)
Примерно через неделю собрался поехать, а задние колеса заблокированы, намертво. :(
Сняли тормозные барабаны - на внутренней поверхности следы от колодок (т.е. видно что прижимались к барабану сильно), а сами барабаны снимались с трудом - колодки их распирали.
Так что не могу точно сказать: примерзли колодки или нет, точнее примерзали или нет. Может и примерзали, но как тогда отмерзли? т.к. температура практически всегда была ниже 0.
Можете помочь советом?
- сам пока тока учусь и уже на своих ошибках :)
Могло закусить задние тормозные цилиндры (ЗТЦ) от того, что я нажимал на тормоз? ИМХО, это маловероятно.
Их (ЗТЦ), руками можно сжать? мне это не удается.
Сейчас они по ощущениям все равно в "распертом" состоянии - колодки прижимаются к барабану.
Из-за чего такое могло случиться?
Не по моей ли это вине, что нажимал на тормоз?
С уважением, Дмитрий
