persist
Плиз, подскажите где можно найти про ремонт переднего сиденья?
Tolyan2006
Опиши проблему- поможем.
GVG
persist
Спасибо, как снять у меня в книге есть, но вот ручка регулятора вращается без изменения угла наклона.
ZaSKaR
Ручке хана! Менять её,проблема частая!
persist
Как вариант я так и решил, завтра заменю, но может еще какие приколы? Заранее благодарен за советы.
Alex97
Прикол один ,не ставь пластмассу,а ставь металл,цена 30-40 руб и нет головной боли.
Sher_Khan
Может просто внутри ручки болтик открутился? Сам на днях столкнулся с этим.
Gloom
Sher_Khan
если открутился болтик... затяжки на долго не хватит.. наверняка в пазу уже трещины пошли, раз прокручивалось.
Арсен
а у меня ручка отвалилась изза открученного болта, эта ручка делится на две части, извлек оттуда болт, затем болтом закрепил к сидению одну часть, а потом на нее насадил ручку
tutaev 2007
полагаю схожая у меня проблема, может подскажите?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=307649
beast19
вскрываешь ручку(держится на защелках) и смотришь в каком состоянии пазы, если не стертые, то затягиаешь болтик к сидению и зщелкиваешь крышку обратно Smile
_Den_1984
я купил две новые ручки, поставил их, а болтик на разъемный резьбовой герметик посадил. Год эксплуатации без нареканий
tutaev 2007
перейдите по ссылке , проблема с другой стороны ручки, как раз где ручка, та часть сиденья работает!http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=307649
