Страница 6 из 8
TRANS MISSION
Наблюдатель писал(а):
Ну работает там ЛОК до 40 миль,на остальных как правило до 25 миль. час.,применили устаревшую схему,но чуть-чуть большую проходимость никто не оспаривает(плата за это-козление на дороге),трехдверка вообще вне конкуренции,поскольку таких малых свесов нет у конкурентов.
Понимаю Ваше раздражение,но стоит признавать и те выводы ,которые сделаны у Вас на форуме и согласно релизу,по которому уж 100-0 и 0-100 четко понятна без ссылок на качество перевода.
озвучьте пожалуйста с чего вы взяли ограничение скорости на Витаре? ссылку в студию.Там есть выключение от перегрева, т.к. привод блокироки электрический кнопочкой (т.е. не вручную рычагом). Но блокировка то механическая.Это же не электронноуправляемая муфта.
На Ниве тоже плавает если дорога с разным покрытием и условиями. иначе не нужна была бы блокировка.Только на ней так называемый свободный диф.
Муса Джалиль
На Ниве крутящий момент в незаблокированном, передаётся в конечном счете на одно колесо, а в том же Холдексе на то у которого лучшее сцепление... т.е. лучше иметь переднеприводный, либо заднеприводный автомобиль с блокировкой межколесного, чем полноприводный с межколесным дифом без возможности его блокирования.
Там есть выключение от перегрева, т.к. привод блокироки электрический кнопочкой (т.е. не вручную рычагом).Но блокировка то механическая.Это же не электронноуправляемая муфта.
Т.е. сама блокировка постоянно находится в плавающем состоянии, тогда непонятно, что значит постоянная блокировка?
TRANS MISSION
Вот по вашей предпоследней ссылке:
Постоянный полный привод
В такой трансмиссии крутящий момент от двигателя передается на все колеса. Правда, в процессе ее создания возникла одна проблема, которая не позволяла инженерам позаимствовать технические решения у обычных вездеходов. Дело в том, что у настоящих «джипов» связь между передней и задней ведущими осями- жесткая, т.е. без дифференциала. Если на автомобиле с такой трансмиссией ездить по дорогам с твердым покрытием, управляемость у него будет очень плохая, так как передние и задние колеса проходят разный путь, а следовательно, менее нагруженные из них стремятся к пробуксовыванию.
Пришлось, помимо переднего и заднего межколесных дифференциалов, установить еще и третий- межосевой или, как его еще называют, центральный дифференциал. В зависимости от его характеристик крутящий момент распределили между колесами передней и задней оси в необходимой пропорции. Тем не менее в таком виде полноприводная трансмиссия оказалась пригодна только для дорог с однородным дорожным покрытием. На скользкой дороге может возникнуть ситуация, когда весь крутящий момент двигателя будет передаваться на колесо, потерявшее сцепление с дорогой, и автомобиль не сможет сдвинуться с места. Причем шансов попасть в такую ситуацию у полноприводной машины в два раза больше, чем у передне- или заднеприводной. Эту проблему решили путем установки межосевого дифференциала повышенного трения или механизма автоматической его блокировки. Для этих целей широкое распространение получил самоблокирующийся механический дифференциал Torsen (от TORgue SENsing — чувствительный к моменту). При отсутствии пробуксовок он передает крутящий момент к передней и задней ведущим осям в пропорции 50:50, которая соответствует наилучшей устойчивости и управляемости. При появлении малейших признаков пробуксовки колес одной оси дифференциал Torsen срабатывает практически мгновенно и перераспределяет до 75% крутящего момент на колеса, которые не потеряли сцепления с дорогой. Благодаря простоте конструкции и эффективности работы инженеры Audi отдают предпочтение центральному дифференциалу Torsen, начиная со второго поколения модификаций Quattro
Amigo
SMF:
Видимо я не корректно сформулировал, но говорим мы, по-сути, об одном.
TRANS MISSION
Так как много пишу в другом месте.
Ссылку давал уже на сайт.там LSD- limited slip differential
http://suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=9585&highlight=%F2%F0%E0%ED%F1%EC%E8%F1%F1%E8%FF
У меня подозрения, что кто-то путает его с вискомуфтой,т.к. на английском похожее написание.
Он никак со ограничением по скорости не связан.
Муса Джалиль
И?
TRANS MISSION
SMF писал(а):
И?
вот этот И и есть схема полного привода Витары....Чего не нравится то?
уж не хуже (не буду дразнить некоторых) вот этого:
"На Ниве крутящий момент в незаблокированном, передаётся в конечном счете на одно колесо, а в том же Холдексе на то у которого лучшее сцепление... т.е. лучше иметь переднеприводный, либо заднеприводный автомобиль с блокировкой межколесного, чем полноприводный с межколесным дифом без возможности его блокирования." (c)
еще разжую. Блокировка есть на ней. Понятно ?
Муса Джалиль
Всё мне нравится, включая Витару, только я понять не могу, там все таки Торсен или жесткая блокировка 50/50? 8-) Просто непонятно откуда берется 100/0 и 0/100?
mikal
В теории всё так, конечно, а на практике ни разу не попадал в ситуации, за исключением конкретного оффроуда, что бы у Нивы какие то проблемы были с подачей момента даже при отсутствии блокировки. Не всё только межколёсной блокировкой определяется, есть же ещё и ход подвески. Так что уверен, что даже без блокировки проходимость Нивы будет сильно выше, чем у любого моноприводника с блокировкой 8-)
Муса Джалиль
mikal писал(а):
проходимость
это очень растяжимое понятие...
о нем речь и ведется...
mikal писал(а):
Так что уверен, что даже без блокировки проходимость Нивы будет сильно выше, чем у любого моноприводника с блокировкой Cool
Это потому, что ты так решил? Или будут какие-то аргументы? Very Happy
Давай например возьмем ОКУ или 2108 с блокировкой межколесного и сравним с Нивой без блокировок...
А вообще, у Нивы есть блокировка межосевого, поэтому проходимость будет выше чем у моноприводника с блокировкой, по той причине, что Нива предназначена для бездорожья, а моноприводник нет... Smile
mikal
Давай Laughing Только как ты себе это в реальности представляешь? Я бы на Ниву поставил не задумываясь.
Муса Джалиль
И зря, насчет ОКИ точно зря... Wink Она и без блокировок порвет Ниву на бездорожье... Wink
mikal
SMF писал(а):
И зря, насчет ОКИ точно зря... Она и без блокировок порвет Ниву на бездорожье...
Ну-ну.. По геометрии она, конечно, должна прекрасно лезть за счёт короткой базы, вывесить её сложно, но в том же снегу, песке, грязи уверен завязнет намного раньше.
Муса Джалиль
По опыту знаю, что нет...
Офф...
mikal писал(а):
:-D
mikal
У меня такого опыта с Окой нет, зато на Ниве-Шниве поездил много.
Муса Джалиль
А я на дядькином председательском коротыше, во время летних каникул, всю молодость по деревенским говнам ездил... в лес, за сеном с телегой, на рыбалку и охоту... А ОКУрик у меня был... Wink У ОКИ большой клиренс (покрайней мере на 155/65 13), небольшие свесы, небольшая масса, относительно тяговитый двигатель и удачная коробка... Wink
mikal
Я бы заехал, даже на деньги Laughing
Муса Джалиль
Рыбаки наверное не спроста так любят ОКУрик? Wink
mikal
Эта любовь зависит только от платёжеспособности рыбаков Laughing
Муса Джалиль
Ошибаешься... Wink
mikal
SMF писал(а):
Ошибаешься...
Олег придёт растолкует Laughing
Муса Джалиль
mikal писал(а):
SMF писал(а):
Ошибаешься...
Аминь. :-D
kyzmyk
Вот поэтому она и порвет всех - водила будет быстро быстро ее толкать перед собой Smile
Муса Джалиль
В том числе... Wink
Наблюдатель
Вот это да..Казачок-то засланный Smile Мануал на русском 100 км.час,на аглийском 40 миль час..у Вас же на сайте Smile .Ага и на Ниве этим управляет современая ЕСП,включающая трэкшен,АБС и т.д. Smile
Страница 6 из 8
