Sky112
Авто ваз-21093i пробег 35000 тыщ.
При движении по кочкам на маленькой скорости слышен скрип в районе заднего левого колеса, чем это грозит, может стойка или аммо, стоят проставки, может в них проблема, хотя раньше такого не наблюдалось.
P.S: Не могу справиться со скрипом спинки заднего сидения, она не фиксируется в защёлках, у всех так, или есть способы решения и этой проблемы.
Sergey_2115
Глянь трос ручника. Возможно он об балку трется и скрипит.
Sky112
Вроде не он.
А может ли это быть резинка, которая накрывает заднюю стойку?
asan
А у меня было так: резинки крепления глушителя "состарились" и глушитель терся об балку на кочках и особенно при правом повороте, когда машину немного кренило.
dezruptor
То бишь не зацепляется или там внутри болтается?
Если не зацепляется, чуть подпили напильником, а если там болтается - то на штырь кусок тряпки и хрясь - закрылось хорошо и прочно.
