evgoler
Уже который раз после заправки полного бака, утром в гараже пахнет бензином. Вчера подложил картонку под днище, с утра образовалась небольшая лужица в районе правого заднего пассажира (где-то 30см от колеса вперед и влево). Откуда может течь? На вид все вроде целое и течет только с полным баком.
amg99
Если у тебя инжекторная зубила, то течь может из под прокладки БН вверху бака, у меня и у другана такое было, именно когда заправляешь полный бак, там даже под баком подтеки видны были. Я снимал бак менял прокладку и сажал ее на гереметик, после этого все прошло.
Bull
скорее всего надо подтянуть или поменять хомуты на бензопроводных шлангах. Не кури только в гараже!
evgoler
А не снимая бак прокладку сменить можно? Мне казалось, что БН из салона можно снять, через лючёк под сиденьем.
Anatol_2115
Если сам не увеличивал дырку (типа ножовкой или болгаркой) то нельзя, это на 10-ках можно, у них дыра большая.
Olegin
Ну, вообще-то в районе бензофильтра может подтекать...
SherLoK
Скорее всего и под прокладки! загляни под сидень и открути крышку если там мокро и пахнет бензином....... забей так и должно быть сять рядом да покури Laughing Laughing Laughing лан я шучу, правдо скорее всего от туда.
Извеняюсь что не в тему а вот попловок в баке отдельно продаётся и можно ли его поменять?
Дёма_2114
Что касается лючка - то он маленький - насос не пролазит. Расширить можно аккуратненько с помошью молотка, зубила и какой-то матери. Только осторожно - не переруби провода насоса и само-собой бак. Я прорубал - если аккуратно все ок. Желательно сразу излбрести крышку из пластика, тестолита, фанеры или еще из чего-нибудь.
