feelgood81
Авто: ВАЗ 2109 1500i hanseat; зеленый металлик 1997
Несколько месяцев мучают глюки с электрикой.Когда утром заводишь машину, вольтметр показывает низкое напряжение, не работают индикаторы ближнего света и поворотников на приборке, через некоторое время (обычно минут 15-20, бывает больше) напряжение становится чуть выше и загорается индикатор противотуманок
( иногда вместе с индикатором дальнего света,также выключеного) еще через некоторое некоторое время загорается индикатор ближнего света, напряжение становиться нормальным ,все становится на свои места. Еще прослеживается зависимость- чем сырее погода, тем ниже напряжение и тем дольше время ожидания нормальной работы индикаторов. Решив что виноват "черный ящик" старого образца, поменял его на новый, но все глюки остались на месте :-( :-( .Может кто -нибудь сталкивался с таким, подскажите что делать, плиз?
J_rockiN
Похоже на гену, а точнее, регулятор напряжения.
Хм... но с другой стороны, если напруга настолько мала, что не может даже разжечь индикаторы, как же работает машина, мозги?...
Проверь точки крепления заземляющего провода от аккума...
feelgood81
замена регулятора напряжения ничего не дает , проверено не однократно
, а напря жение хоть низкое , но некритичное, лампа акумулятора не горит
J_rockiN
Лампа аккума загорается при косяках гены. А на плохую массу она не реагирует вроде...
тестер в каждую зубилку
и последовательно повсем контактам и проводам согласно схеме.начать с замера акума после стоянки,после завода и тд.массу на двигателе и прочие ...
feelgood81
rg-45 писал(а):тестер в каждую зубилку
хорошо, ну а индикаторы на приборке тут причем?
J_rockiN
feelgood81 писал(а):хорошо, ну а индикаторы на приборке тут причем?
Вариант такой: где-то фиговая масса. Естественно, от плохого контакта клеммы нагреваются, от нагрева металл расширяется , контакт восстанавливается, все работает.
при малом напряжении в бортсети машинаб незаводилась,мозгам нужно больше 9 вольт.скорей всего проблема в массе приборки,раз всё остальное работает.но бывают хитрые варианты,а 10ти летней машинке небольшая профилактика контактов непомешает
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
как давно заряжалвсь батарейка?
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Смотри места контактов силовых жилок от двигателя, генератора, на кузове и т.д. Просто так напряжение низким быть не может, есть причина.
И, кстати, где и чем ты его измеряешь?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Почисти разъёмы щитка приборов.
