shpakus
при 100 кмч на 5й начинают звенеть пальцы приемистось падает. И ни в какую больше 120 не едет. машина 2105 1998г 40000 пробег.
mindcry
отрегулировать зажигание. если по стробоскопу +7 и все равно звенит, делать позже.
заправляться хорошим бензином.
все Smile
raceleiter
пальцы тут не причем это совпадение вторая камера карба не открывается вот и все прикипела
Rezo
Думаю, что "mindcry" прав!
Это не что иное, как детонация. Не правильно работает центробежный регулятор. Обычно когда настраивают зажигание (угол опережения) по результату работы на холостых оборотах, то на больших оборотах угол получается больше необходимого. Вот отсюда и результат!
Это и является основным недостатком механических центробежных регуляторов. На них невозможно получить оптимальный угол во всём диапазоне работы.
realist
1. Раннее зажигание
2. Бедная смесь
3. Не открывается дросс.заслонка 2-й камеры. Причины: не полное открытие дросс.заслонки 1-й камеры (в этом случае 2-я не должна начать открываться), прикипела, перекос дросс.заслонки 2-й камеры на оси.
Копейка
Действительно, очень похоже на центробежный регулятор. У него есть одна неприятная особенность - со временем подвижные части залипают, и он перестает работать, оставаясь в каком-то одном положении. Проверить это просто - снимите крышку трамблера и поверните бегунок - грузики разойдутся, отпустите - они должны легко и быстро вернуться на место под действием своих пружин.
Если нет - снимать трамблер и промывать все, что движется.
