Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
я ее три дня регулировал, то слишком туго, то наоборот, ща вроде нормально настроил, а то не возвращался из поворота...
а стуки и скрипы (почему вообще начал заморачиваться) - были от шаровых, рулевые тож купил, но не смог открутить их, пока забил.
у автора явно рейка...
я ключ в Руси вообще за 20р купил
Artemij
mofo писал(а):блин ходил в магаз.. чево не обнаружил там восьмигранных ключей, есть тока шестигранники и типа звезда..
тебе нужен один из двух
Ключ рулевой рейки 2110,11,12,ОКА.
или
Ключ рулевой рейки 2108
а вот какой именно ? - наверное 2110 который
Artemij
они видиш ли все восьмигранные
El Dron
Авто: 4WD
Надо было в автомагазе конкретно спросить:
Нужен
ключ для регулировки 8 и 9ой рулевой рейки.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
У меня у самого рейка стучит, но стук не такой как у автора, он даже не слышен, больше чувствуется именно руками на кочках и плохом асфальте.
mofoЗа рулевые тяги дергал? У меня конкретный люфт наблюдается...
Obvalov
Авто: M 2140->ВАЗ 21140(2004) BOSH 7.9.7 comfort x15
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Лежандр писал(а):Вообще - то рейка обычно стучит при езде по кочкам, при покачивании рулем наконечники рулевых тяг стучат, надо бы их проверить.
Рейка тоже стучит при покачавании.. У себя вылечил подтягиванием.. Главное не перетянуть...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Artemij писал(а):они видиш ли все восьмигранные
Мля, человеки, неужели так впадлу тему с начала почитать? Я уже написал отличия и как выглядит:
raven_ писал(а):Нет, нужен спецключ, ... ключ должен быть под внутренний восьмигранник.
raven_ писал(а):Тебе надо только купить регулировачный ключ, выглядит как восьмигранник привареный к планке, с другй стороны обычно быват ключ для натяжки ремня грм. Главное купи на 17, а не на 24, на 24 это для десятой рейки.
mofo писал(а):спасибо, спрошу
А ты чего не спросил то в первый раз? Постеснялся? Я когда себе покупал, его вообще на витрине небыло, и ценник мне потом ещё минут 15 искали
Artemij писал(а):я ее три дня регулировал, то слишком туго, то наоборот, ща вроде нормально настроил, а то не возвращался из поворота...
Лучше всего регулировать вдвоем, один подтягивает, дугой руль крутит. Подтягивать до устранения люфта. Делов то, на 10 минут, а ты 3 дня, 3 дня
mofo
кароче ребята спасиба большое! сечас купил ключ рейки 8ой, подтянул гайку, и о чудо! тишина и покой
Bladerunner
Цитата:кароче ребята спасиба большое! сечас купил ключ рейки 8ой, подтянул гайку, и о чудо! тишина и покой
Ты как подтягивал, сверху? Адсорбер снимал?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Bladerunner писал(а):Адсорбер снимал
А как там по другому. Вакумник снимать?
