622
Пружины занижены на 25-30 см, может поэтому были чаще пробои и сдохли. Sad
В общем задний левый после 30 тысяч сдох - заклинило. Жесть - на ямах при раскачке удары по кузову. С задними правда отбойники от Boge стояли - более короткие и ехал с отпуска перегруженный долго, может это сказалось.
Передние прошли 35 или 38 тысяч. Заклинило левый передний :-( Теперь вообще не прожимается, только на резине и опоре. Я недавно разбирал переднюю подвеску, т.к. сдохли опоры за рулём спорт. Поставил SS-20, после этого скоро стойку и заклинило... Sad Вот думаю из-за пружин это, смены типа опор или просто пробег... Эксплуатация была жестокая, в т.ч. лежачих полицейских на 80 частенько Smile
ВОПРОС: Сколько на заклинившей можно аккуратно ездить, чтобы чашку не порвать? Smile Вопрос возник потому что мне надо найти plaza sport -30, а это у нас проблема. Придётся ждать Sad
T&B
как причина - весьма вероятно
лучше воздержаться от поездок. весьма не безопасно
Kharkovchanin
удивительно что вообще прошли 30 тыщ!я свои и екстрим и спорт-30 и спорт-50 убивал максимум за 15 тыщ!правда по одной!но менял все четыре...а вообще,плаза как для спокойной езды и по бюджету вполне приемлемо!а что больше спокойной езды то их в топку!
622
Тоже клинили? Хуже всего что их клинит... Sad Т.е. ладно не работает - можно ездить потихоньку для машины ничего. А тут.. Sad
622
Да дело в том что знакомый на плазе спорт и обычных пружинах + опоры SS-20 спорт прошёл около 80 тысяч и ничего... А у меня передохли Smile В общем думаю либо смена типа опор (приработка и т.п.) или пробой на укороченных пружинах.
Небезопасно для машины.... Но это теоретически. Да понимаю, если в яму влететь то да, сразу чашку может порвать, но если аккуратно ездить -резина же тоже аммортизирует.. ?
Жесть! Поправь скорее нереальные единицы измерения. Very Happy
622
Да уж. Супер жесть! Smile Ну надеюсь остальные даже ошибки не заметили. Smile Конечно мм, ну или точки между цифрами надо поставить Smile
T&B
хрен с машиной, не безопасно для тебя в первую очередь. не верю, что тебе хватит терпения катить не быстрее 20-30 км.час
Shinzon
Для плазы 30 тык - нереально большой пробег. Обычно оно дохнет раньше.
zivzik
Дык все уже давно знают что плаза фуфло.Любой тест возьми...Лучи уж стоковые.
Kharkovchanin
zivzikИМХО сток вообще полное очко!!!
622они у меня не клинили,просто пробило стойку и при проезде кочки/ямки они стучали.а вообще с амиками играться нельзя,если им настала писда,то лучше сразу поменять,это твоя ,твоих пассажиров и других участников дорожного движения безопасность!!!и на будущее,если укороченные пружины,надо и амики ставить с укороченными штоками и это обязательное требование,иначе амик просто работает не в своей правильной рабочей зоне что приводит к быстрому его уходу из жизни!
!Lnur
У меня лежит комплект Плаза-стандарт (оранжевые перевёрнутые однотрубники), лежит давно, практически новые Smile - их только попробовали поставить, но сняли так как машина стала табуреткой (хозяину не понравились). Себе ставить их я не решился Smile
Читаю ваши отзывы о плазе и... Surprised
Подумываю отдать их в хорошие руки...
Сейчас стоят бильштейн-3147 (газ-масло). Замечаний нет, пробег на них около 100 тыс.
s.enns
У меня стоят по кругу плаза-спорт, опоры передние SS-20
Пробег за год больше 30 ткм, полёт ровный 8-)
autoladaru
У меня после жестоких полётом на Плазе Спорт через 15 т.км сильно застучала и потекла задняя правая и умерли стоковые новые опорники Демфи. Остальные 3 стойки остались живые.
Сейчас поставил СААЗ прокачанный.
622
Для меня то в чём проблема? Не сказал, она по ощущениям похоже заклинила только вниз - т.е. не прожимается. Вверх наверняка поднимается. Езжу и 90 за городом и ничего, нормально Smile
622
Так проблема в том что надо на чём-то ездить пока закажу/привезут/поставлю... А так бы я ещё неделю назад поменял бы Smile
Да я понимаю, и ездил на длинных штоках поскольку не было возможности взять короткие. Сейчас нашёл где взять плаза спорт -30, уже заказал, но похоже буду ставить только через неделю. Вот думаю в выходные поставить что-нибудь одному заклинившему на замену или забить?
622
Веришь-нет, но импорт - все бильштайны и прочее при аналогичных условиях дохнут гораздо быстрее. Знакомый на таких же как у меня пружинах убил коней спорт за 20 тык - две штуки сдохли по диагонали передний и задний. А на плазе серии СПОРТ и не заниженных пружинах ездят наоборот очень долго. Однотрубная конструкция надёжна. Да в прочем что тут рассказывать... Smile
Stacid
это отнотрубники как раз клинят, в отличии от 2хтрубных. была зеленая плаза 2x трубная - нареканий не было. но она мягкая, гражданская. не спорт ни разу.
T&B
если амик заклинило, нарушается контакт с дорогой. неужели не возникает чувство опасения от мысли, что вдруг придется оттормаживаться, резко маневрировать, попадется на скорости ремонтный участок дороги со срезанным асфальтом... нихрена с точками крепления не случится, но если недай Бог ДТП... по мне так ну его нах эти приключения, найденные на ровном месте
622
[quote="T&B]если амик заклинило, нарушается контакт с дорогой. неужели не возникает чувство опасения от мысли, что вдруг придется оттормаживаться, резко маневрировать, попадется на скорости ремонтный участок дороги со срезанным асфальтом... [/quote]Да она по ровной дороге рулилась нормально и маневрировалось нормально. Сегодня поменял его временно на рабочий. Правда развал пока делать не буду, надеюсь через неделю новый комплект поставлю. Smile
RazzoR
Да как же так?! Smile Плаза же - невъ*бенной силы амортизатор Smile Амортик из амортиков Smile
622
Ну так Кони дохнут, AST за 30 тысяч которые тоже требуют ремонта (я на них не ездил). А плаза дёшево и сердито Smile Веришь - нет, но я опять заказал плазу. С укороченными штоками правда Smile
У тебя кстати опоры какие SS-20 спорт?
Matvei
622
а где заказываешь???? а то я как то искал, сайта их нет, только дилеры всякие
Kharkovchanin
622
ставь Асоми!они мягче и стоки не убивают!
RazzoR
622
нет, обычные
