Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Че та я недопонял.. Штатный ВУТ имеет возможность регулировки длины штока? Как производится регулировка?
Расскажите или скажите где почитать..
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Есть такая пипка:
В мурзилке описания на неё нету, просто указано:
4-регулировочный болт
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ага.. Т.е. надо снять ГТЦ, нажать на педаль тормоза - выдвинуть шток. И тогда можно будет регулировать его длину.. Так?
Motistuta
Kirill111
дэф мотанcпорт
Пробовал?
Aleksey1975
Kirill111 писал(а):Motistuta писал(а):даПробовал?
Это вполне логично, вот тольок когда брал новый не помню - есть ли в нём такое
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
это регулирует вроде свободный ход педали тормоза.т.е. тот ход когда у тебя с тормозами ничего не происходит,не знаю как на обычных,но на прогрессивных вакуумниках сделано так,что ты чуть нажал,а тормоза уе схватывают.
Aleksey1975
SPGEAR писал(а):это регулирует вроде свободный ход педали тормоза.т.е. тот ход когда у тебя с тормозами ничего не происходит,не знаю как на обычных,но на прогрессивных вакуумниках сделано так,что ты чуть нажал,а тормоза уе схватывают.
Да вроде тормозная система самонастраиваемая, т.е. выбирает свободный ход колодок. И по сути дела свободный ход должен быть всегда одинаков, не прав?
SPGEAR
Aleksey1975 писал(а):Да вроде тормозная система самонастраиваемая, т.е. выбирает свободный ход колодок
колодки это понятно,а вот давление в тормозной системе может сразу увеличиваться,а может чуть позже(малые доли секунд),все зависит от того как надавил,Вот на прогрессивных ваккумниках этот момент возростания давления происходит раньше,х.з почему.
Motistuta
Kirill111 писал(а):Пробовал?
да, но на неустановленном ВУТе тока
Aleksey1975
Прогрессивыне.. не знаю..
Только почему при езде накатом на скорости (вдруг зависит), тормозит лучше? и ход педали меньше.
SPGEAR
Aleksey1975 писал(а):Только почему при езде накатом на скорости (вдруг зависит), тормозит лучше? и ход педали меньше.
у меня наоборот при езде накатом ход педали больше,а тормозит что так что так ,разницы не заметил.Или ты имел ввиду на скорости с вкл. передачей?
Aleksey1975
Я на нейтрали не спускаюсь
.. точно не спускаюсь..
С включенной передачей
Ис хватывает так как на новой
SPGEAR
Aleksey1975 писал(а):Ис хватывает так как на новой
так и должно быть,во первых тебе помогает дивгатель и трансмиссия во вторых более высокие обороты с вкл. передачей у тебя больеш создается разрежение в вакумники,нежели на 800 оборотах,когда катишься на нейтрали.И все правильно при всем при этом,т.е. большая скорость,вкл. передача и тормоза мертвые,если это не так,значит где-то че-то не в порядке.
Aleksey1975
Понятно, но почему, если тормозишь с большой скорости хватает не так? и педаль пошла глубже? Что качать надо - знаю, затра уж..
SPGEAR
Aleksey1975 писал(а):Понятно, но почему, если тормозишь с большой скорости хватает не так? и педаль пошла глубже? Что качать надо - знаю, затра уж..
с большой скорости наоборот ничего качать не надо,должно отлично схватывать-прокачать тормоза не пробовал?
Aleksey1975
вот о том и речь -качал-качал.. хренушки.. Менять буду диски передние. И колодки - проездис. сцуко, полгода. а они как новые.. диски тока коту под хвост
. не помню. что ставил, просил как на заводе
SPGEAR
Aleksey1975 писал(а): колодки - проездис. сцуко, полгода. а они как новые.. диски тока коту под хвост . не помню. что ставил, просил как на заводе
запомни АТЕ либо Ферродо,про все остальное забудь,и диски АТЕ,Брембо и будет тебе счастье.Да и еще ручник-сколько у тебя он щелчков и какие сзади колодки стоят,тоже много дает хорошо наятнутый ручник-я всегда делаю 1-2 щелчка.
Aleksey1975
У меня ставится на 2. а потом сползает до 4-х.. за месяц, пользую не часто. но ...
Сзади тоже "завод" стоит..
SPGEAR
Aleksey1975 писал(а):Сзади тоже "завод" стоит..
в топку его,скорей всего там уже его практически не осталось,назад тоже поставь АТЕ.За месяц до 4-х это очень не серьезно,либо много ездишь,либо тросс растягивается,либо колодки так быстро стираются.
Aleksey1975
Скорее тросс, рубашка свежая, не мятая. Спасибо, бум менять после парада)) С праздником!
SPGEAR
Aleksey1975 писал(а):Спасибо, бум менять после парада)) С праздником!
тебя так же с праздником.
volokh
SPGEAR
тоже самое мы здесь уже и обсудили.
