avarte
управляет освещением в салоне?
и где у него ПИЩАЛКА?
ZaSKaR
Да!
Она встроена в него!
avarte
а блочек на болтах скручен или на клею сидит? (в смысле сам)
ZaSKaR
Кажись на шурупах,и снять его целая эпопея!? А с какой целью интересуетесь?
avarte
иногда надоедает, если в омывателе воды мало.
Снять его не очень сложно тарпеду 7 шурупов и сам блок 2 шурупа.
ZaSKaR
А не проще скинуть разъём с датчика на бачке омывателя?
avarte
а свет-то хочется.
Кстати попутно, датчик на бачке омывателя это просто геркон?
ZaSKaR
avarte писал(а):
а свет-то хочется.
А причём тут свет и разъём на датчике омывателя? Свет в салоне и работать всёравно будет!
avarte
ДА не, это я в смысле сигнализацию о недостаточном уровне воды в омывателе, ведь если контакты скинуть то кердык оперативности
#МиХа#
avarte
контакт с бачка скинуть а не с бск
бск кстати на двух саморезах держится есичо)
тока панель снять надо всего лишь)))
J_rockiN
А водички добавить? Very Happy
БонПари
J_rockiN
Самый верный способ! Laughing
"Fill"
avarte
А если датчики периодически срабатывают, по воде и охлождайке без особых причин!!!
sheff
Да 100 % (разбирал как то)
priz*
Поменяй датчик, он вроде немного стоит
долил 50гр ОЖ и тилибомкалка заткнулась Very Happy
