ED1984
Авто: шкодарь
Как проверить где обрыв? куда идет провод освещения номерного знака под панелью,как его найти? Замена лампочек в плафоне и предохранителя проблему не исправила :-(
Протащи новый провод от левого заднего габарита, проще будет, и проверь массу на фонариках освещения номера.
ED1984
Авто: шкодарь
Лежандр писал(а):Протащи новый провод от левого заднего габарита, проще будет, и проверь массу на фонариках освещения номера.
Массу проверил, нормально все, как-то не хочется новый провод тащить,там же его внутри крышки багажника придется проводить и колхозить
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
1: проверь или целые провода в резинке на крышку багажника
2: можеш снять потолок посмотреть, провода идут там.
при любом раскладе нужно крышку багажника разбирать.. на весь ремонт уйдет час - полтора..
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
ED1984 а прозвонить провод не пробовал?
ED1984
Авто: шкодарь
nick765 писал(а):ED1984 а прозвонить провод не пробовал?
пробовал,тока нет на проводе этом
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Щас такая же проблема, лампочки новые, предохранители в норме. Полярности и так и сяк менял.
Не прозванивал, но недавно еще они работали, 1 горела а другая перегорали и подмигивала как стробоскоп. Вчера заметил что не та не др не работают. Звонить не пробовал, но предполагаю что тока нет (
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
mXL88 писал(а):1 горела а другая перегорали и подмигивала как стробоскоп.
масса плохая
