SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Имеем в наличии десятую рейку(халявная,притом новая
),имеем машину пятнашку,есть ли варианты её воткнуть,не маеняю рулевой вал на десятый?Интересуюсь для себя на будущее.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
А чем они отличаются? слышал что разным шагом на рейке. Так ли?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Doctor_NO_ писал(а):слышал что разным шагом на рейке. Так ли?
тоже слышал. + руль на десятке поболе крутить надо. а воткак врячить не знаю
По идее так:
Рулевая колонка ж одинаковая,база колесная одинаковая,а особенности устройства в каталоге по номеру смотри(яндекс рулит).вот и все если совпадает то можно,если не совпадают последние 2-4 цифры.то скорее всго тоже можно,если не совпадают то нельзя
jecson
Авто: Антара,Шаран
в десятой рейке зуб не прямой, а косой
а так если в десятках стоит восьмая рейка то почему бы не поставить десятую рейку в самару.....
Doctor_NO_
leha писал(а):руль на десятке поболе крутить надо
Тогда думаю менять смысла нет, чо им крутить как на грузовике? мне мой нравится
Вот на прошлых выходных перебрал рейку, теперь не стучит и ехать приятно
leha
Doctor_NO_ писал(а):Тогда думаю менять смысла нет, чо им крутить как на грузовике?
ну не как на грузовике. но про рейки эти в зр писали.
SPGEAR
Там в десятой рейки косой зуб,более надежный,но передаточное число там другое,тем самым руль легче крутить.Ради эксперемента приколоться,на выходных попробовать поставить ради эксперемента,главное после пива собрать обратно это все дело
Doctor_NO_
SPGEAR
Она у тебя гремит? зачем тогать то что работает?? вот если стучит - тогда есть смысл переставить, а туда-сюда корячить. я целый день потратил на переборку, снятие и установку, и все это как обычно с молотком и матом :ooo:
SPGEAR
Doctor_NO_
ну на досуге то можно прикинуть,я просто не помню,ка выглядит посадочное место у восьмой рейки,так бы и не спрашивал.
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
в десяточной рейке косяк был заводской незнаю убрали или нет но унее был нерегулируемый люфт :cool:
kkonstantin
Авто: Октавия
Езжу еще на десятке, кроме четырки. Так вот сравниваю рули - в четырке гораздо прикольнее, т.к. меньше крутить, руль потуже малость.
Doctor_NO_
kkonstantin писал(а):Так вот сравниваю рули - в четырке гораздо прикольнее
Конечно лучше - с ним лучше чувствуешь машину, проворней как-то.
Doctor_NO_
SPGEAR писал(а):я просто не помню,ка выглядит посадочное место у восьмой рейки
4 гайки по краям держат 2 хомута - я подлазил к ним через колесные арки
2 болта в середине рейки - тяги - отворачивал сверху головкой с усилителем
из салона - внизу 1 болт рядом с перегородкой моторного отсека, отворачиваешь его и толстой отверткой разжимаешь то что он стягивал.
при сборке тока я перепутал на 1 зуб на рейке - теперь в одну сторону чуть поменьше поворачивает :grin:
jecson
Авто: Антара,Шаран
такого быть неможет,у тебя просто руль немного кривовато встал
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
SPGEAR писал(а):Там в десятой рейки косой зуб,более надежный,но передаточное число там другое,тем самым руль легче крутить.Ради эксперемента приколоться,на выходных попробовать поставить ради эксперемента,главное после пива собрать обратно это все дело
фигасе приколы! Надо и мне чтоли прикольнуться с друганом движками на пару дней поменятся
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
вполне может быть если на развале руль трогали обманый вариант если муфту открутить несмогли то они руль на пару зубиков перикидывают воти весь процес хитрого развала
SPGEAR
Doctor_NO_ писал(а):4 гайки по краям держат 2 хомута - я подлазил к ним через колесные арки
это то все понятно,у них посадочное место одинаковое,которое входит в лобовой лист или разное(у восьмой и у десятой).
SPGEAR
Ev-Geniy писал(а):Надо и мне чтоли прикольнуться с друганом движками на пару дней поменятся )))
делов-то имея мозг,руки и инструмент.
Движок и рейка-это две разные вещи,не сравнивай попу с пальцем.
