ED1984
Как проверить где обрыв? куда идет провод освещения номерного знака под панелью,как его найти? Замена лампочек в плафоне и предохранителя проблему не исправила :-(
Протащи новый провод от левого заднего габарита, проще будет, и проверь массу на фонариках освещения номера.
ED1984
Массу проверил, нормально все, как-то не хочется новый провод тащить,там же его внутри крышки багажника придется проводить и колхозить
Dsoftgroup
1: проверь или целые провода в резинке на крышку багажника
2: можеш снять потолок посмотреть, провода идут там.
при любом раскладе нужно крышку багажника разбирать.. на весь ремонт уйдет час - полтора..
nick765
ED1984 а прозвонить провод не пробовал?
ED1984
пробовал,тока нет на проводе этом Sad
mXL88
Щас такая же проблема, лампочки новые, предохранители в норме. Полярности и так и сяк менял.
Не прозванивал, но недавно еще они работали, 1 горела а другая перегорали и подмигивала как стробоскоп. Вчера заметил что не та не др не работают. Звонить не пробовал, но предполагаю что тока нет (
MIK64
масса плохая
