SPGEAR
Имеем в наличии десятую рейку(халявная,притом новая Very Happy ),имеем машину пятнашку,есть ли варианты её воткнуть,не маеняю рулевой вал на десятый?Интересуюсь для себя на будущее.
Doctor_NO_
А чем они отличаются? слышал что разным шагом на рейке. Так ли?
leha
тоже слышал. + руль на десятке поболе крутить надо. а воткак врячить не знаю
Синее небо звездное
По идее так:
Рулевая колонка ж одинаковая,база колесная одинаковая,а особенности устройства в каталоге по номеру смотри(яндекс рулит).вот и все если совпадает то можно,если не совпадают последние 2-4 цифры.то скорее всго тоже можно,если не совпадают то нельзя
jecson
в десятой рейке зуб не прямой, а косой
а так если в десятках стоит восьмая рейка то почему бы не поставить десятую рейку в самару.....
Doctor_NO_
Тогда думаю менять смысла нет, чо им крутить как на грузовике? мне мой нравится Very Happy
Вот на прошлых выходных перебрал рейку, теперь не стучит и ехать приятно
leha
ну не как на грузовике. но про рейки эти в зр писали.
SPGEAR
Там в десятой рейки косой зуб,более надежный,но передаточное число там другое,тем самым руль легче крутить.Ради эксперемента приколоться,на выходных попробовать поставить ради эксперемента,главное после пива собрать обратно это все дело Smile
Doctor_NO_
SPGEAR
Она у тебя гремит? зачем тогать то что работает?? вот если стучит - тогда есть смысл переставить, а туда-сюда корячить. я целый день потратил на переборку, снятие и установку, и все это как обычно с молотком и матом :ooo:
SPGEAR
Doctor_NO_
ну на досуге то можно прикинуть,я просто не помню,ка выглядит посадочное место у восьмой рейки,так бы и не спрашивал.
dagwoolf
в десяточной рейке косяк был заводской незнаю убрали или нет но унее был нерегулируемый люфт :cool:
kkonstantin
Езжу еще на десятке, кроме четырки. Так вот сравниваю рули - в четырке гораздо прикольнее, т.к. меньше крутить, руль потуже малость.
Doctor_NO_
Конечно лучше - с ним лучше чувствуешь машину, проворней как-то.
Doctor_NO_
4 гайки по краям держат 2 хомута - я подлазил к ним через колесные арки
2 болта в середине рейки - тяги - отворачивал сверху головкой с усилителем
из салона - внизу 1 болт рядом с перегородкой моторного отсека, отворачиваешь его и толстой отверткой разжимаешь то что он стягивал.
при сборке тока я перепутал на 1 зуб на рейке - теперь в одну сторону чуть поменьше поворачивает :grin:
jecson
такого быть неможет,у тебя просто руль немного кривовато встал Smile
ТЕВ
фигасе приколы! Надо и мне чтоли прикольнуться с друганом движками на пару дней поменятся Smile)))
dagwoolf
вполне может быть если на развале руль трогали обманый вариант если муфту открутить несмогли то они руль на пару зубиков перикидывают воти весь процес хитрого развала Smile
SPGEAR
это то все понятно,у них посадочное место одинаковое,которое входит в лобовой лист или разное(у восьмой и у десятой).
SPGEAR
Ev-Geniy писал(а):
Надо и мне чтоли прикольнуться с друганом движками на пару дней поменятся )))
делов-то имея мозг,руки и инструмент. Very Happy Движок и рейка-это две разные вещи,не сравнивай попу с пальцем.
