Vasa
Авто: OOOO
запала мне намедни в голову идея увековечить, имеющиеся на пленке для катушечного мафона, записи 28и летней давности. даже человека нашел, чей мафон исправно служит до сих пор (включается два раза в год для протирки головок). Насколько помню, на мафоне есть выход на наушники, но такой сложной формы, шописец. Интересно, можно где найти такой штекер, да развести его под мини-джек? Если бук таким макаром подоткнуть - ничего в нем не сгорит?
ЗЫ Подскажите, как хоть эти разъемы называются - большие такие, с десятком штырьков по кругу внутри...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Там штеккер круглый со множеством иголочек? на всяких радио рынках этих штеккеров завались...и переходник не проблема..через 2-3 переходника получится...скажи прям мужикам, че надо, они тебе сами соберут переходник их нескольких
J_rockiN
Vasa писал(а):Подскажите, как хоть эти разъемы называются - большие такие, с десятком штырьков по кругу внутри...
Такие?
Там всего на два контакта проходится. Можно подобрать с помощью двух проводов и динамика.
А вообще в продаже я видел провод с мини-джеком и тем, круглым со штырьками
[/url]
Vasa
Авто: OOOO
Цитата:Там штеккер круглый со множеством иголочек
ну да, как в нижнем левом углу
J_rockiN писал(а):провод с мини-джеком и тем, круглым со штырьками
где б такой поискать...
J_rockiN
Vasa писал(а):где б такой поискать...
На том же Митинском рынке...
OlegVg
Авто: корейско-питерское
Vasa писал(а):запала мне намедни в голову идея увековечить, имеющиеся на пленке для катушечного мафона, записи 28и летней давности. даже человека нашел, чей мафон исправно служит до сих пор (включается два раза в год для протирки головок). Насколько помню, на мафоне есть выход на наушники, но такой сложной формы, шописец. Интересно, можно где найти такой штекер, да развести его под мини-джек? Если бук таким макаром подоткнуть - ничего в нем не сгорит?
Подключиться тебе надо на "линейный выход" а не на аккустический. Иначе точно что нибудь сожжешь, да и не стыковка у тебя будет по входному сопротивлению. Ищи его на задней стенке. А вообще у меня такой мафон Орбита до сих пор как раритет хранится. Там еще пульт ДУ проводной есть с таким же разъемом.(правый нижний угол)
Саид
Авто: Lada 21104 M
Блин а у меня такой переходник дома валяетса гдето, от комбайна Вега...
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Старые АТ клавы с таким разъемом.
Обычно средний контакт - масса, а справа или слева 2 контакта левый и правый каналы вход/выход. Если сигнал буш подрубать через электролиты 1-10мкф 16-50В - то ничего не сгорит.
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
Vasa
Авто: OOOO
Vitalij писал(а):Если сигнал буш подрубать через электролиты 1-10мкф 16-50В - то ничего не сгорит.
Вот ведь блин... У меня под боком есть ремонт радио-электроники, интересно, если к ним прийти - смогут они собрать мне проводок?
Цитата:Подключиться тебе надо на "линейный выход" а не на аккустический
Да мафон скорее всего не такой (я даж не знаю пока какой точно) - а у них у всех линейники есть?
ortodox
Vasa писал(а):ЗЫ Подскажите, как хоть эти разъемы называются
Это разъем ОНЦ , нужен 5-штырьковый папа.
Если расположить его штырями к себе и вверх , то два последних штыря по часовой стрелке будут сигнальные для линейного выхода (последний -левый канал , а предпоследний-правый) , а средний - корпус и экран.
Линейный выход обозначен на задней панели кружочком , из которого выходит стрелка.
Vasa
Авто: OOOO
ortodox
дай бог тебе теплых женщин!
прально я понимаю, что подключив бук к линейнику я могу надеяться, что аудио вход бука останется цел? там же надо по хорошему наверное знать, какое напряжение дает на выходе мафон, и скока входное д.б. на буке?
ortodox
Vasa писал(а):ortodox
На линейном выходе по советским ГОСТам было 0,7 В , примерно как и по западным , так что будет все ОК.
Другое дело - бук настроить , прогу там надо какую тут я пас 8-) .
Игорян-Питер писал(а):нда были времена !
ЗачОтный аппарат - дубовая советская аудиотехника. Такой в исправном состоянии поддерживать - лет через 10 как раритет за большие бабки можно продать. 8-)
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Такой штекер еще называется 5 DIN.
Соответственно нужен переходник 5DIN - 3.5 mm stereo. Ну или самому спаять.
Vasa
Авто: OOOO
в пакете ULEAD есть аудио эдитор - я думаю его будет достаточно.
alvd
Авто: 27175
Всё будет. Земля - средний, сигнал - справа или слева. Выход - значок которым сейчас обозначают самцов. Uвых = 0,7 в, было ещё 1 В в ламповых мафонах. Бук выдержит до 7 В примерно. Под динамики выход из двух штырей - плоский большой и круглый, перепутать не получится. Если выход мафона случайно закоротить ничего не случится, если вход бука - тем более. Если мафон полноценный типа той же "Орбиты" то всё заработает прям сразу и хорошо, если старый Айдас или Комета на керамических лампах развяжи через ёмкости 1 или больше мкФ лучше бумажные. Всё. Удачи!
alvd
Авто: 27175
Звуковой редактор в Неро есть - СаундТрах
Vasa
Авто: OOOO
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Vasa
Такой только со штырьками наружу.
Раньше точно были во всяких радиодеталях.
Вот такой разъем нужен
Цитата:Если "старые штекеры" - вилки СШ-5 (5 контактов полукругом), то распиновочка (они пронумерованы!) такова: №2 - общий, №3 - левый канал, №5 - правый канал.
Вот еще пара ссылок:
1,
2,
3
Vitalij
Vasa
Можно и маму - джек, но для этого нужен от мафона провод папа-папа.
ortodox
Vitalij писал(а):Vasa
+1.
Переходник короткий , все равно нужен кабель папа-папа , они обычно шли в комплекте с магнитофоном , но можно и самому сделать если купить разъемы отдельно.
Vitalij
ortodox
Ну если покупать и мастерить, тада проще сразу папа-джек.
ortodox
Vitalij писал(а):ortodox
В этих китайских джеках ламельки сделаны из какой-то нержавейки , хрен припаяешь провод , особенно если опыта нет 8-) .
kisk
Авто: 21144
ortodox писал(а):В этих китайских джеках ламельки сделаны из какой-то нержавейки , хрен припаяешь провод , особенно если опыта нет
А нах паять то? режешь оба провода пополам и изолентой. работы 5-7 минут
