manman
Авто: ВАЗ23053/1998/60000
Имеет место неприятная вещь.
При торможении машину ведёт вправо, не сильно но ощутимо, особенно если тормозить посильнее то приходится подруливать.
Кто что скажет, куда лезть??
Тормоза прокачивались неоднократно колодки и тормозные цилиндры все новые, не текут, но спереди есть несимметрия, а именно тормозные цилиндры справа и слева новые, но разных производителей, короткая трубка от ГТЦ новая, а длинная старая.
KolaDOOMer
Авто: 2103 1,5 1973 до 2006/ с 2006 ВАЗ21074 1,6i 2006, с 2010 LADA217230
На стенд машину отгони и посмотри какая ось фигней страдает, чтобы пол системы не осматривать. А колодки сколько прошли? Может еще не приработались…
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
имхо действительно еще не приработалось. Разные цилиндры - имхо, тож не есть гут.
manman
Колодки нормальные, прошили 5 тыс.
Я просто уверен, что перед тормозит неравномерно.
Вопрос в принципе может ли это быть от разных тубок и цилиндров-
в сервисе, когда меняли цилиндр сказали, что разницы нет????
stranger949
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
Разница есть. Рекомендуют даже менять парами запчасти на колёсах чтобы вся нагрузка распределялась симметрично, соответственно чтобы всё было одного производителя и одной марки. Если у одного тормозного цилиндра ход немного больше, чем у другого -разница будет большая-на одной стороне колодки будут сильнее прижимать, на другой слабее-машину будет вести в сторону, что может очень плохо кончиться. То есть при экстренном торможении может вынести на встречную полосу со всеми вытекающими последствиями. Можно попробовать снять сначала одно колесо-раздвинуть тормозные колодки, потом другое и сделать то же самое-то есть чтобы цилиндры тормозные выровнить. А потом нажать на тормоз. Тормозные колодки при этом встанут на место-возможно это поможет. Также проверить, как колёса крутятся - тоже на домкрате приподнять и посмотреть каждую сторону. Выявить, что цепляет, с каким шумом крутится колесо. Колесо должно в идеале крутиться свободно, если колодки притёрлись.
Также проверь уровень тормозной жидкости-не протекает ли она куда нибудь.
KolaDOOMer
Может у тебя просто закис трос ручника и одна сторона на задней оси начинает тормозить раньше.
