Gaoo
на ходу. может в ноль упасть можеть нормально показывать.
Как токо падает в ноль. вместе с ней суточный счетчик км, не работает(цифровой).
Иногда на когда стою на перекрестке. сама скачет как хочет.
Что чинить там в панели?
Andre2115
Менять! Попробуй самодиагностику панели: ОДНОВРЕМЕННО включи зажигание и нажми кнопку сброса суточного пробега. Все стрелки должны плавно подняться от нуля до максимума, и так три раза. Сдается мне, что стрелка спидометра у тебя поведет себя не так как надо.
Sputnik
Все гораздо проще, это у тебя датчик скорости умер, с нашими датчиками это происходит очень часто, благо они дешевые, цена вопроса рублей 100, и 10 мин времени.
Tiny
датчик может и не умер, но в колодку, коей он (датчик) подключается, я бы слазил. очень часто происходит окисление центрального (сигнального) контакта в колодке и как результат бардак на приборах.
приборка ни при чём. ИМХО. Wink
Gaoo
Очень внимательно выслушаю
Где датчик закреплен? как снять? как поставить? Какие нужны инструменты?
Где колодка отвечающая за спидометр или дачтик находиться.
За диагностику спасибо. попробую
Sputnik
На коробке он прикручен, ключ примерно на 22, точно не помню, подберешь по месту, к нему подходят провода, то место, где они соединяются с датчиком и есть колодка.
