Айдар990
Авто: Ваз 2107 83года. двиг.2103 4ступ. кпп
Ситуация такая когда едешь на скорости всё в норме. Нажимаешь цепление и возникает какойто шум непонятный. Идет помойму с кардана. Как будто что то трётся. Когда скорость втыкаешь всё в норме. Моет от ручника тросики трёт? Но звук какойто странный.
bardmi
Авто: ВАЗ 2101 1973г , 1.5л, БСЗ,Солекс 21053
Так шум на нейтралке или при выжатом сцеплении? Если шум только при выжатом сцеплении, то скорее всего выжимной подшипник.
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Айдар990 писал(а):Ситуация такая когда едешь на скорости всё в норме. Нажимаешь цепление и возникает какойто шум непонятный. Идет помойму с кардана. Как будто что то трётся. Когда скорость втыкаешь всё в норме. Моет от ручника тросики трёт? Но звук какойто странный.
Возможно шумит кардан. Счас поясню.
Он грубо говоря из трубы, и если где то есть небольшой источник шума (крестовина например немного закусывает,соответственно шумит) то кардан как бы эхом усиливает этот шум и почему то именно на нейтрали. У меня во всяком случае так. На передаче тихо,но как катишся 40-50 км/ч на нейтрали -какой то звук похожий как если негромко мычать
в обычную трубу.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Айдар990
Еще раз и разборчиво. Попробуй на неподвижном авто с работающим двигателем нажать сцепление. Послушай, шумит/не шумит. Если шумит при выжатой пидали сцепления, то выжимной, если при отпущеной шумит, то подшипники первичного вала.
Айдар990
Кажись кардан. Шумит когда катишся на нейтрали цепление не выжито и на дольшой скорости не слышно. А особеннно сильно шумит когда тормозиш шаркание такое.
Mann
Авто: ВАЗ 21053, 1992 г.в.
У меня кстати началось такое...
Привычка есть - поворачивать на скорости, но с выжатой педалью сцепления.
Так вот.
После СТО (меняли какойто подшипник у КПП - он стоитна валу, за который цепляется выжимное) еду домой, все нормально.
перед поворотом во двор выжал сцепление, качусь так, и слышу такой же скрежет, описанный автором.
НО
он появляется периодически? Почему периодически? Подскажите?
Айдар990
о давай поподробнее че за подшипник? коробку надо снимать?
Айдар990
ой только что увидел схожие темы. Извеняюсь.
Айдар990
не не схожие. У меня шум когда я еду точней качусь с выключенным цеплением. Когда стою звуков нету не каких.
Айдар990
У людей как шум возникает при нажатии на педаль сцепления. А у меня он остается и при езде накатом с выключенной скоростью. Типо хрустов таких звук. Хрхр.
Айдар990
Кстати раньше тоже иногда только возникал этот звук при торможении резком. А теперь постоянно.
Mann
Айдар990 писал(а):о давай поподробнее че за подшипник? коробку надо снимать?
Да, надо снимать. Подшипник такой, закрытый. Говорят он только может...
Айдар990
народ поменял крестовину на кардане так как люфт был и шум прошёл. Странно.
