Antarius
В связи с параноей возникла мысль о выключателе массы в салоне.
Хочу поставить какой-нибудь красный, защищенный колпачком (а-ля самолетный) выключатель на место регулировки зеркал, между креслами который (2112). Впрочем, возможны варианты.
Коммутировать собираюсь "-" аккумулятора, т.е. полностью обесточить автомобиль.
Какой брать выключатель, на какой ток, где его купить?
Какие провода, как вести их в салон?
Насколько безопасна такая фишка в эксплуатации авто?
Gloom
бросьте эту паранойю.
:-D
тогда представляешь сколько надо будет силового кабеля вести от акума до центрального тоннеля?
если так надо, то только на кузове, рядом с АКБ.
с такой длиной проводов, скорее опасна.
Antarius
Меня те же мысли посещают про провода...
А может есть какой-нить выключатель, который поставить под капотом, а управлять дистанционно (механически) из салона?
ЗЫ. Параноя сильная....
Gloom
Antarius
или бросить эту затею, или каждый раз открывать капот.
P.S.
а причина какая, всего этого мытарства?
Antarius
Старая и глючащая проводка.
Машине 7 лет, пробег далеко за 200тыс.
Менять не хочется, новую жалко - каждый день по 120-
150 км езжу. А вкладываться в хороший ремонт этой - смысла нет.
Поэтому докатываю эту, а когда совсем кирдык придет, подарю кому-нибудь.
WG
Стараюсь лишний раз ЭБУ не обесточивать.
Antarius
А что ему будет? Режима самообучения, привыкания к манере езды владельца у него нету... Так что, просто тупо контроллер: включил - работает, выключил - не работает.
WG
Боюсь активировать иммобилайзер. Глючные он и были в 2001. Да и БК сбрасывает показания.
Gloom
WG
так выдерни из него вообще колодку и живи спокойно Smile
BELLABRAVO
в Газеле сам выключатель массы стоит под капотом рядом с аккумулятором, а кнопка управления им - под приборной панелью.
Antarius
Если найдешь силовую релюху, попробуй такую схему
Звиняюсь, как смог так и начертил за минуту.
Релюху ставишь рядом с аккумом под капотом. Кнопки К1 и К2 в салоне. Все контакты кроме К1 - нормально разомкнутые. Работает так. Замыкаем К2. Ток через К1 и к2 течет на обмотку релюхи. В ней замыкаются контакты К3 м К4. К4 должен выдерживать большой ток. Отпускаем К2 ток течет на обмотку через К1 и К3. Нажимаем К1 - цепь разрывается.
Если нравится тумблером щелкать - вместо К1, К2, К3 - один тумблр на два положения - вкл/выкл. В салон тянутся только минусовые провода, т.е. полная безопасность.
-makar-
Как писалось раньше, велосипед придумывать не надо, есть спец масса как на газелях, хотя сначала ее ставили на КАМАЗ :-D цена вопроса приблизительно 300руб. Масса стоит рядом с аккумулятором, а управление идет через разрыв минусового контакта. При отключенной массе 100% отсутствие потребителей.
Antarius
Спасибо! Буду искать и пробовать!
Vit59
Баян http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165359&postdays=0&postorder=asc&start=0
WG
Gloom писал(а):
WG
Cпасибо. Пошукаю, я предполагал что зммо в ЭБУ.
Vitalij
Это всё лабуда, бюджетно выключатель массы ты не сделаешь.
ИМХО все таки лучше переложить проводку. 8-)
Antarius
А я не ставлю цель сделать обязательно бюджетно. Главное надежно.
Все равно надо сделать, задолбался каждый раз на ночь отключать аккум.
Подумалось мне, если поставить выключатель на 24V 50A, то это эквивалентно 12V 100A (или пару в паралелль 12V 50A) , а это уже нормально. Да? Провода потолще, клеммы помощнее, зачистить и обезжирить контакты и вуаля.
Только не понятно, а как он управляется? Если он отключил аккумулятор, то напряжения в бортовой сети нет. Вообще. А как включить его из салона тогда? Или внутри выключателя напряжение все равно есть, и с него идет управляющая цепь в салон, в которой напряжение всегда присутствует ?
Конечно переложить проводку это самое разумное. Для следующего хозяина моей машинки Smile
ДимаШ
А зачем если не секрет? Штоб не сперли что ли? так думаю эта проблема решается за пару секунд, кинув массу с аккума на любую шпильку.
Gloom
WG писал(а):
зммо в ЭБУ.
эмо, на улице... эт странные детки такие бегают,
а ИММО висит в центральной консолиSmile
Antarius
ДимаШ
Вряд ли кто позарится на 7 летнюю двенашку....
Зачем - уже написал выше.
Vitalij
А вот никуя не так, про плотность тока слышал?
Только сечение и удельное сопротивление определяет максимальный проходящий ток.
А сама изоляция - предельное напряжение.
Antarius
Vitalij
Э.... а что "никуя не так" ?
Smile
Vitalij
выключатель
