Carlos
завожу утром, выжал сцепление завел, плавно отпускаю сцепление а под капотом как начало хрустеть скрежетать свистеть ,выжымаю сцепление тишина. это чё выходит подшипники первичного вала , коробку на разборку ????? а работала хорошо , втыкались без скрежета ездил радовался Sad
Доктор Верховцев
Подшипники ПВ не визжат (они хрустят и рокочут). Это что то похуже. Вези на сервис, сам не вздумай ехать. Проверь масло, если нет, то в зависимости от того сколько ты наездил без масла, на столько ты и попал Sad Без масла коробка валиться сразу.
Carlos
не ну визга нет а звук такой будто что-то перемалывается и хрумкает. масло вот только поменял проехал тыщи 1,5 .вытечь вроде не должно , никогда капелек на асфальте не видел. а с этим хрустом пришлось ехать из деревни 300 км , ехал и потел от страха Surprised
Доктор Верховцев
Слушай. А когда меняли не могли случайно грязюку какую-нибудь в коробку засыпать. Там песочек с коробки смахнуть в сопун или т.п. Знакомый ков коробке масло менял, когда шланг (на лейке одетый) засовывал в сопун, смахнул туда кусочек песчанничка... Через 5-тыс. км 400 у.ев как не было. Переборка и замена синхронизаторов и шестерен 2,3,4 передачи, хорошо что пятая выше находится... Shocked
Что советовать, не знаю. Съезди к мастаку какому-нить по КПП-кам.
SherLoK
слухай внимательно сюдыSmile короче в коробке четыре мощьных подшипника которые могу ет выдавать два на первиче два на вторичке! возьми палку и послушай те один конец в облась подшипника другой в область ухаSmile послуай обязательно сцепление! может быть что лепесток отвалился и летает там или выжимной развалился! короче смотреть надо! так тяжело сказать а если хошь то послушай скорее всего сразу найдёшь что за хрень
Carlos
выжимной и сцепление видимо в норме, когда сцепление держишь тишина, ухо радуется . переборка коробки это минимум 1500 руб вот и не весело Sad
SherLoK
в принцепе не исключено что зуб отломился и летает там по коробкеSmile но он бы был не постоянный звук! так что скорее всего подшипники!
а чё сам не сделаешь? там работы то не много с другом высунул коробку! сорвал гайки на валах вытащил вилки вытащил два вала и меня свои подшипники! работы там по коробке на 1 - 1.30 максимум если раньше не делал то может 2
