kopkan
Всем привет...
Вот такая вот фигня приключилась... Выхожу вчера вечером, завожу машину, она работает 1-2 мин и после звонкого ЧИК умирает....
Последующие попытки завести машину были безуспешны...
Даже не схватывает... Иногда были хлопки из выхлопной....
Проверил - бензонасос, свечи, коммутатор новый поставил...
Что это может быть???
VladiZlav
То есть искра в норме, двигло стартером вращается нормально, без лишних звуков, бенз поступает? Меня во всем этом звонкий "чик" смущает - стало быть на механику похоже.
kopkan
Искра есть, но не уверен что такая какая должна быть... на солнце не видно(
Ну может мне и послышалось... А может быть что трамблер прокрутило... Зажигание сбилось.... Бывает такое?
VladiZlav
Так может он у тя вообще не крутится? Или прокручивается - сними крышку с него и покрути, может на "паразитке" шлицы тю-тю.
Бродин
У меня бегунок пробило,работала 3-5 минут и глохла.
electro_on
датчик хола,
брат шумы
или датчик холла или запорный клапан в карбе завис в закрытом положении
kopkan
Все, нашел причину... Раскрутилась гайка держащая шестерню промежуточного вала... Просто проскальзывал ремень... Сделал... завелась с пол тыка.... Спасибо за советы...)
