DAF55
Вчера заметил такую штуку. Машина стоит, двигатель заведен, обороты в норме. Нажал несколько раз на педаль тормаза и обороты поднялсь с 950 до 1300. Подтеков тормозухи негде нет. Поднял капот, надавил на тормоз-нигде не шипит, В чем тогда причина?!
andb
смесь богатая на хх.при нажатии больше воздуха попадает в коллектор.
illych
Хм. У меня такая же хрень. Вот только свечки чистенькие - не чёрные. Песочного цвета, даже немного белёсые, то исть смесь даже обеднённая. А началось всё после замены вакуумника. Я поковырялся-поковырялся, да и забросил это дело...
andb
когда тормомом тыркаешь то через вакуумник воздух подсасывает через клапанную систему
illych
Но до замены выкуумника этого же не было!!!! Или раньше не подсасывало???
Игорь38
Нормальное явление, а старый вакуумник мертвый был, вот и не сосал.
illych
понял. Спасибо. Немного расслабился. Smile
maximov
Я чего-то не понял, выходит если при нажатии на тормоз обороты не возрастают, как у меня например, то вакумник мертв? И его надо менять, так получается? Чушь какая-то, по-моему?!
Игорь38
Вакуумник проверить легко. Приходишь утром, нажимаешь сильно тормоз и заводишь двигатель, если педаль еще провалилась, то вакуумник исправен, если осталась на месте - неисправен. А увеличение оборотов происходит на х.х. если качать часто тормозом, при этом в коллектор идет воздух минуя карб.
Oleg_l
А если наоборот: при работающем двигателе нажимаешь на тормоз, обороты падают - смесь бедная?
Если нажать и не отпускать, то падают и восстанавливаются, и когда отпускаешь тоже падают и восстанавливаются.
Sir Alex
Oleg_l
Спасибо!
GO! на ревизию.
FDS
А у меня наоборот при подьезде к светофору на холостом ходу при торможении обороты увеличиваются до 1500 двигатель аж ревёт противно, при трогании при выжиме сцепления и отпускании педали тормоза обороты падают до нормы, так это заколебало раньше не было такого, в чём может быть причина?
FDS
