DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Вчера заметил такую штуку. Машина стоит, двигатель заведен, обороты в норме. Нажал несколько раз на педаль тормаза и обороты поднялсь с 950 до 1300. Подтеков тормозухи негде нет. Поднял капот, надавил на тормоз-нигде не шипит, В чем тогда причина?!
andb
смесь богатая на хх.при нажатии больше воздуха попадает в коллектор.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
andb писал(а):смесь богатая на хх.при нажатии больше воздуха попадает в коллектор.
Хм. У меня такая же хрень. Вот только свечки чистенькие - не чёрные. Песочного цвета, даже немного белёсые, то исть смесь даже обеднённая. А началось всё после замены вакуумника. Я поковырялся-поковырялся, да и забросил это дело...
andb
когда тормомом тыркаешь то через вакуумник воздух подсасывает через клапанную систему
illych
andb писал(а):когда тормомом тыркаешь то через вакуумник воздух подсасывает через клапанную систему
Но до замены выкуумника этого же не было!!!! Или раньше не подсасывало???
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Нормальное явление, а старый вакуумник мертвый был, вот и не сосал.
illych
Игорь38 писал(а):Нормальное явление, а старый вакуумник мертвый был, вот и не сосал.
понял. Спасибо. Немного расслабился.
maximov
Я чего-то не понял, выходит если при нажатии на тормоз обороты не возрастают, как у меня например, то вакумник мертв? И его надо менять, так получается? Чушь какая-то, по-моему?!
Игорь38
Вакуумник проверить легко. Приходишь утром, нажимаешь сильно тормоз и заводишь двигатель, если педаль еще провалилась, то вакуумник исправен, если осталась на месте - неисправен. А увеличение оборотов происходит на х.х. если качать часто тормозом, при этом в коллектор идет воздух минуя карб.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
А если наоборот: при работающем двигателе нажимаешь на тормоз, обороты падают - смесь бедная?
Если нажать и не отпускать, то падают и восстанавливаются, и когда отпускаешь тоже падают и восстанавливаются.
Sir Alex
Авто: ВАЗ 2107,1997 г.в. 180 тык. БСЗ, Солекс
Oleg_l
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Oleg_l писал(а):А если наоборот: при работающем двигателе нажимаешь на тормоз, обороты падают - смесь бедная?
А у меня наоборот при подьезде к светофору на холостом ходу при торможении обороты увеличиваются до 1500 двигатель аж ревёт противно, при трогании при выжиме сцепления и отпускании педали тормоза обороты падают до нормы, так это заколебало раньше не было такого, в чём может быть причина?
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
