Pancher
Загорелся джекичан, БК показал что неисправен датчик положения колен вала Sad Ошибку спросил, что может быть????
merlock
Pancher
Если больше не вылезит то забей, ну а если ... то будем уже думать. А поведение машинки как нибудь изменилось, тяга не уменьшилась, расход топлива?
Pancher
merlock писал(а):
Pancher
Да вроде ничего не изменилось, перед заводкой был какой то хлопок при включении зажигания, потом завёл машину и выскочила эта ошибка Sad Просто до дома оставалось не много, за время пути до дома ошибка не появилась! Но раньше этой ошибки не было Sad
neydgi
merlock писал(а):
Pancher
Ну да,правильно,забей.Потом встанешь где-нибудь по середине пути.
Ехай на диагностику,и если датчик колен.вала,то сразу меняй-цена ему 270р.
neprezent
Купи датчик и езди спокойно.
kanarys
Как движёк работает?!!!Единственный датчик,при выходе из строя которого,двигатель не запускается это ДПКВ!Только его вожу с собой!150руб.
Vladimir Gayduk
Pancher писал(а):
Загорелся джекичан, БК показал что неисправен датчик положения колен вала Ошибку спросил, что может быть????
Посмотри контакт датчика на предмет перетертости, закисления, обрыва... потисть, может в этом дело...
Дюжина
Возможно подтекает какая-то форсунка, отсюда и хлопок в ресивер (в ресивер хлопнуло?) при включении зажигания. ДМРВ успел зафиксировать движение воздуха, а сигнала с ДПКВ ещё не было. ЭСУД такую ситуацию диагностирует как неисправность ДПКВ и выдаёт соответствующую ошибку.
Вообще, если загорается ошибка ДПКВ, а двиг запускается и работает, стопудово умирает ДМРВ.
mr1
Дюжина, +дюжина.
