Lancelot SPB
Всем привет.
После бодрого торможения изредка загорается лампочка тормозной жидкости +STOP на приборке. Если выкл. и вкл. зажигание все проходит.
Где копать или это просто глюк ??
Жидкости в бачке по шву бачка .
Может долить жидкости до МАХ ?
при резком жидкость смещается вперёд и срабатывает датчик.долить иль нетормозить вот вчём вопрос Very Happy
marwin2100
Всем привет.
У меня так же. Доливай тормозуху.
ТЕВ
Xpert
Колодки передние давно менялись?
Aleksey1975
+10
-=TAZ=-
Меня тоже это доставало. Я снял провод сдатчика и не парюсь - теперь у мну ничё не горит. Very Happy
Engineer09
А вот это зря, у меня на копье жидкость ушла на трассе, а датчик не работал. Естественно сразу не заметил, так как тормозить долго не приходилось. А как пришлось, так чуть не улетел с дороги.
*Nikita*
купи новую крышку с поплавком - стоит копейки. было такое у меня - поменял и всё нормуль.
Aleksey1975
Engineer09 писал(а):
-=TAZ=- писал(а):Меня тоже это доставало. Я снял провод сдатчика и не парюсь - теперь у мну ничё не горит.
Неверной дорогой идёте, товарищи.. не верной.. не такая уж это трабла -налить тормозухи, а ещё посмотреть текёт, или колодки стёр..
FANAT
BumbleBee
Загорается, когда колодки стерты, ибо поршень все дальше выдавливает. Долей чутка тормозухи и проверь толщину колодок.
