Ivanh00ev
Доброе время суток! Сам за рулём 3 месяц, так что в машинах понимаю пока слабенька... И тут возник вопрос, чего и через какой промежуток времени пора менять... Да тут ещё поездка в самару предстоит, вот и думаю чего пора поменять пока не отвалилось....
1. Масло - 10000км
2. воздуш фильтр - 10000км
3. масляный фильтр - 10000км
4. топливный фильтр - 20000км
5. тормозные колодки(передние) - 7000км
6. ремень ГРМ - ?
7. ремень генератора - ?
8. ....
Вот и вопрсы чего ешё?
PS: все данные по заменам узнавал в сервисе, и половину они сами не знают когда менять пора, отвечали просто: "как сломается" Very Happy
Konst
Ремень Грм+ролик+ремень гены+датчик коленвала в дорогу берешь и все+мурзилку на всякий случай
Валенок
Трос и мобилу.
Ну а по замене правильно сказали.
Если пошатали и ничего не нашли, то нечего менять.
Вот только у меня личный опыт: на третий год рвется передний тормозной шланг. Два раза было, с тех пор раз в два года меняю оба строго.
Ivanh00ev
Валенок машине как раз 2 года! собираюсь менять тормазные колодки, за одно уж и шланги поменяю. Благо стоят они недорого
Алексей Тульский
Konst
Smile Лучше денег с собой взять побольше.
Vinc
Ivanh00ev
лучше конечно все менять почаще )))) но
ГРМ 60-70 тыщ
гену можно подтягивать
а вот для колодок 7000 че та очень мало
Konst
угу, а чтобы все поменять еще и кучу ключей с собой. советский автопром с советским подходом )))
klolik
Vinc писал(а):
ГРМ 60-70 тыщ
??? Че так быстро??? Это из опыта эксплуатации самарок или ИМХО?
Ivanh00ev
Vinc писал(а):
Ivanh00ev
Konst
Когда был в сервисе(менял сцепу), так сказали. Да и последнее время(с неделю), стал очень большой ход пеадли, точнее отклик есть но уж очень слабенький...Раньше нажимаешь, марда наклоняется, а сейчас только жопа волочиться
Алексей Тульский
klolik
Это не из-за опыта, а из-за свойст самого ремня. На нём и 100 тык. можно проехать, только может лопнуть в самый не подходящий момент.
Тимыч
ремень с помпой имхо 50тык
колодки 10-15-20 ))в зависимости от стиля езды Smile
Konst
Vinc писал(а):
Konst
Very Happy неа,вороток за 100 руб(ложиться вдоль задней сидушки под коврик в багажнике)+головка(толи 22,толи 24),ремни под обшивку багажника прячутца 8-) млин,просто обидно будет из-за ремня на буксир напрашиваться...это на чирике,если порвется-сливайвода...приехали..а на самарке-30 мин и уперед,дальше...заодно затекшие булки разомнешь)))
Ivanh00ev
Konst ну хорошо что 30 минут, а то меня тут пуганули - мол если порвётся то может клапана погнуть, как то так... вто и заинтересовал меня этот вопрос :ooo: .
Ещё машина тупить временами, особенно добивает что на первой и второй передачи подёргивания бывают, особено если газануть...
Konst
Ivanh00ev писал(а):
Konst ну хорошо что 30 минут, а то меня тут пуганули - мол если порвётся то может клапана погнуть, как то так... вто и заинтересовал меня этот вопрос .
не погнет,если 1,5 л,8 клапанов со стоковым распредом
прошивка,99 проц....у меня при плавном нажатии газа на 1 и 2 дерг)
ЗАПАСКУ ПРОВЕРИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
и не гони,100-110 -норм скорость для дальней дороги,и устанешь меньше,и шума,и бенза уйдет меньше)))
-=Worm=-
30000
раз на раз от стиля езды от 7 до 20 тыщ
Vinc писал(а):
ГРМ 60-70 тыщ
+1 если не порвётся раньше.
Валенок
klolik писал(а):
Vinc писал(а):
ГРМ 60-70 тыщ
Сейчас такие ремни... Ну и справедливости ради сказать - столько стоят, что можно раз в год менять, а уж на 1,3 или 16V однозначно. Через 50 тык с него уже лохмотья обычно мотаются.
Artecom
-=Worm=- писал(а):
30000
От Вас уважаемый, никак не ожидал подобной глупости Confused
-=Worm=-
Artecom
Капот откройте, и посмотрите что на корпусе воздушного фильтра написано Smile
Я же не сказал, что не раньше 30ки... Вопрос был поставлен "когда пора"...
З.Ы. Каков вопрос таков и ответ Smile
Тимыч
30тыщ многа....пыльно у нас очень....
сам меняю через 15-20
Zigmund
Воздушный меняю вместе с маслом, маслофильтром и топливным. Цена вопроса не атк уж велика. А двиглу чище и легче дышытса.
Artecom
И я про тоже.
Просто видел фильтр после 30тки на ФФ2, машина просто отказывалась ехать.
-=Worm=- на заборах тоже пишут разное... Smile
Сам удивлялся этой надписи, причем на карбах написано 15ткм, чем тут инж отличился, ХЗ Confused
-=Worm=-
не спорю Smile
фильтром отличается, на карбе он другой отсюда и цифра другая.
Ivanh00ev
ну про воздушный фильтр менние такое не с проста, простоял около 10-12т был чёрный!
И созрел вопрос, как определить что ДПДЗ тупит?
-=Worm=-
Ivanh00ev
чек загорится или по БК
Тимыч
Ivanh00ev
или обороты зависают при отпускании педали газа, лечится должно сильной перегазовкой или выключением зажигания и включением его (перезапуск дрыгателя)
Savior
незнаю я на своей уже 26 тыков проехал, колодки тормозные задние и передние не менял как из салона забрал так и стоят, тормозять тьфу тьфу прилично...
