Alexins
Вопрос:
У кого - нибудь стоит сей девайс, против 46 мм...
Стоит ли? Надо ли менять прошивку? Насколько увеличивается расход? и т. д.Confused
Заранее спасибо! 8-)
____________________________
Тише едешь-меньше бабок!!!
Шурик
Ну если хочешь заслонку, то купи, чек не выбрасывай, но договорись, чтобы обратно взяли, и удовлетвори свое желание.
Есть еще диаметром 60 от волги Laughing
на штатных валах и объеме занятие глупое и ненужное - прихода не будет 8-) , хотя у тебя же там тайфун стоит Smile
Alexins
Ну вот я и думаю стоит ли заморачиваться, хотя говорят, что приход должен быть даже без перепрошивки, а у меня "динамичная" прога + вышеуказанный девайс стоит. ...Но и расход (по идее Confused )... ХЗ Surprised!
Шурик
поставь, поставь, потом отчет выложишь о том что и как 8-)
а еще регулятор давления "спорт" поставь.
ИМХО, смысла нет, а там уж как знания, данные нам в ощущения, подскажут Laughing
ЗЫ на стенд для замеров не ездил с ресивером-осушителем?
Alexins
В слепую не охото 100 уе выкладывать... ЖАБЫ-с Surprised !
Шурик
100 баксов за что?
Alexins
Шурик писал(а):
100 баксов за что?
За заслонку! Smile
Шурик
Alexins писал(а):
За заслонку! Smile
Плюнь этому барыге в лицо, она стоит 30 у.е. максимум, в самом дорогом месте Laughing
Alexins
Шурик писал(а):
Alexins писал(а):
За заслонку! Smile
Мля Confused буду седня видел в магазе на "ленинградке" 3130 р. правда на ней было написано "спорт"...
ШнурОк
Alexins писал(а):
Шурик писал(а):
Alexins писал(а):
За заслонку! Smile
Ну епт!!! За такую надпись и 2 косаря переплатить не грех! :cool: Laughing
Шурик
Alexins писал(а):
Шурик писал(а):
Alexins писал(а):
За заслонку! Smile
если он со всеми датчиками, то может так стоить, но нахрена тебе датчики?
в Мастер-спорте его продают за 70-75 долл. сша (Ф50-54), в Билконе 52 за 40 у.е., но если написано магическое слово "спорт", то надо брать, конечно, за 110 у.е.
Maks21102
Ставился сей девайс сначала на стандартное двигло, прошивка правилась (в основном "воздух" делали), разница, пожалуй эфимерная была, расход не увеличился.
Щас (точнее тышш 5 назад) воткнул валик Мастер-Мотор 54, чипованная в том же месте 16v с ДЗ 54мм не может меня объехать.
-AMG-
У меня уже больше года стоит МАСТЕР-МОТОР 49, с 54 дроссельным патрубком - я даже не знал, что 2111-й движок может так работать. Правда, прошивочку пришлось заказывать у Almi, но результат устроил полностью.
Как мне кажется, просто 54-й дроссель ничего не даст - надо как минимум чиповаться. А как максимум надо добавлять прямоток. Вот жду, когда у меня выпускная система прогорит...
Maks21102
Да, припоминаю, ты отписывал об это здесь сразу после установки. Мастер, который колдует над моей машиной из той же CTT (Chip Tuning Team), одним из идеологов которой является уважаемый господин ALMI. Машина с их прошивками начинает ехать, даже со стандартным железом, в общем респект СТТ.
Ромарио2110
Вопрос:
- Дроссель от Волги 60 мм к вазовскому инжектору без доработок подойдет?
- Если брать его без датчиков, ВАЗовские подойдут?
Шурик
Ромарио2110 писал(а):
Вопрос:
А если подумать?
Я думаю, что даже если подойдет дроссель, то дырка в ресивере все равно меньше.
Датчики, конечно же не подойдут
Maks21102
Вопрос:
Для "гражданского" мотора ДЗ 60мм. А смысл?
Тогда уж надо и клапана менять на больший диаметр, обязательно выпуск делать, ресивер увеличенного объема ставить, естественно другой распредвал, да и объем довести до 1.8.
Но это уже будет не "гражданиский" мотор.
То, что у меня я считаю все-таки "гражданским" мотором, да и сами Уфимцы говорили, что вал 54 он хоть и верховой, но не спортивный. Спорт у них начинается с 62-го, а далее М1, М2, М3, "башка" с RX-толкателями....
Но тут возникает вопрос, даже необходимость доработки трансмисии, подвески и тормозов, т.к. штатное уже будет не соответствовать "дури" двигла.
Ромарио2110
В пятницу поставил 54 заслонку на 21102 с родным распредвалом, фильтром. Результат не ощутил. Попробую в купе с 53 распредвалом.
-AMG-
И охота иметь холостые обороты в районе 1400...1500 об/мин? А что с прошивочкой? По себе знаю, что если программка не писАлась под 54-й дроссель, то дерготни не оберешься
Maks21102
А какой подъем у 53-го вала? Просто интересно, т.к. не знаю....
У 54-го 10,55 на впуске, 9,75 на выпуске, ХХ около 1000....
-AMG-
Да я и сам не помню...
-AMG-
Это вряд ли, так как у меня с 49-м валом обороты холостого хода 960...1000 об/мин. При мне в КАРТЮНИНГЕ парнишке установили 54-й вал - холостой ход около 1500 об/мин. Но контора сама (я имею ввиду КАРТЮНИНГ) лажовая, так что за цифири отвечу, а вот правильные они или нет - ...
Все, что касается прошивок и инжектора, я делаю в ЧИП-ТЮНИНГЕ http://www.autochip.ru/ у КАЗИМИРА АЛМАЗОВА. В этом же здании располагается АВТОМИР. Так вот, там ряд механиков (автомировских) продвинутых есть, на личных автомобилях которых обкатываются некоторые нестандартные решения. Там 54-й вал - это начальная стадия работы с машиной. И холостой ход у них от 1400 об/мин и выше. И все потому, что если я на 49-м вале трогаюсь с 1000 об/мин, то они на 54-м вале с 1400 об/мин. Если их ХХ будет ниже - они просто заглохнут на месте.
Maks21102
Даже незнай что сказать...... Rolling Eyes
Казимир Алмазов, также как и Алексей Михеенков (ALMI) имеет непосредственное отношение к СТТ, собственно и мой мастер, который на www.chiptuner.ru под ником Glance также из СТТ. Вал поставили и на ХХ поработали с инженерным блоком. Но то, что при троганьи, если обормоты ниже 1400, норовит заглохнуть подтверждаю. А в остальном, хз, работает почти как со стандартным валом, т.е. двигун не "колбасит" .....
Все никак не хватает времени то у меня, то у мастера в движении вал прикатать. Щас вроде потеплело, снег полностью растаял, сухой асфальт есть, вот в выходные скорее всего съездим на трассу где у нас драг проходит, там и "поковыряемся"...... Smile
maxyrius
решил пару слов вставить:
- дросель за 30 уе сделан из обычной заслонки на 46
- дросель за 100 уе сделан уже 52-ым или 54-ым, заводской сборки!!!, их делают ограниченным числом, уже даже не делают вроде (не окупилось ввиду того что люди предпочли более дешевые "переделки" из 46), вот отличительная часть была наклейка зеленая с надписью спорт и "заводская краска", что значит "заводская" я так и не понял, но вроде на болтах. инфа с KMS-tuning.ru к сожалению топик не помню. им можно верить. (НО не факт что все что за 100уе реально заводское!!! может продавцы просто реально решили нагреться по крупному и толкают барахло в 3-дорого для "знающих")
так чем же заводская заслонка лучше переделки? а тем что ее не закусывает при перегреве! у нее не такие тонкие стенки как у переделок и они не становятся кривыми от повышения температуры! с переделкой очень иногда сложно бывает, количество брака зашкаливает среди них! но кому то везет.
вообще заслонка вещь спорная, эффект от нее только при открытии более чем на 85%(46 vs 54), т.е. тогда когда ее пропускная способность становится более чем у заводской,а значит на оборотах выше 6000 или с реально с "высокими" валами или с объемом под 1,7(54 заслонка), когда воздуху не хватает реально!. эффект динамичности(на обычном двиге) связан всего лишь с тем что когда вы давите на газ с привчным усилием то заслонка открывается больше чем заводская(прим 25%нов против 23%старая) вот и вся динамика =)...
ой чувствую щаз заплюют
Maks21102
Почему заплюют? Very Happy
Я не буду скрывать, что мой дроссель, - переделка из стандарта.
И то, что разница, причем не особо большая была заметна, но на обормотах около 4000 и далее (когда стоял стандартный вал).
А вообще, для себя уже сделал вывод, что если заниматься двиглом, то комплексно, а не частиными доработками (или ДЗ, или нулевик, или чип). Вот еще в ближайшее время выпуск сделаю и на этом все, - стоп, т.к. машина не "боевая" и хочется, чтоб она сохраняла хоть какие-то "гражданские" качества, т.к. она единственная. Вот свалится на меня куча денег, - возьму кузов 2108 и буду строить реально боевой пепелац, а эта 21102 пусть будет парадно-выездной машиной! Very Happy Very Happy Drinks or Beer
